查看: 131|回复: 0
宝石切割锯片切割过程温度的影响因素’
发表于 2023-12-4 18:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝石切割锯片切削过程中温度的因素:
  切削温度一般是指切屑、工件与刀具接触区域的平均溢度.切削温度的凹凸,除了用仪器测定外,还可以通过观察切屑的色彩大致估计出来。当切削碳钢时,切屑呈银白色和淡黄色,表示切削温度较低,切屑呈紫色或深蓝色,则阐明切削温度很高.
  宝石切割锯片切削温度的凹凸取决于切削热的发生与传散状况,它首要受切削用量、工件资料、刀其资料、刀具视点和冷却条件等因素的影响。
  (1)切削用最。进步切削速度,可使单位时刻发生的切削热添加,然后使切削溢度升高。切削速度对切削溢度的形响最大。当进给量和切削深度添加时,切削力增大,冲突也大,所以切削热也添加。在切削面积相同的条件下,添加进给量与琳加切削深度相比,后者可使切削温度下降一些。当添加切削深度时,参加切削的切削刃长度添加,这将有利于切削热的传散。
  (2)工件资料。工件资料的强度和硬度愈高,切削时消耗的功愈多,发生的切削热也愈多,切削温度就愈高,资料的导热性好,切削热可以很快通过工件和切肠传出,切削温度就低。
  (3)刀具资料。导热性好的刀具资料可使切削热很快传出,然后下降切削溢度。
  (4〕刀具视点。增大刀具前角,可使切屑变形,切屑与前刀面的冲突减小,然后减少切削热,下降切削沮度。但前角太大时,刀具的传热条件变差,反而不利于散热,不利于下降切削温度。主偏角减小,参加切削的刀刃长度添加,有利于散热,下降切削沮度。
  (5)冷却条件。运用切削液可有效地下降切削温度。
文章源自:宝石切割锯片 http://www.shuangzuanjupian.com/
上一篇:玉石切割片切割过程的温度因素₎
下一篇:宝石切割锯片有哪些磨损表现◦
