查看: 175|回复: 0
宝石切割锯片寿命受哪些因素影响..
发表于 2023-12-4 18:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1)锯片线速度:实际工作中,金刚石圆锯片的线速度受到设备条件、锯片质量和被锯切石材性质的约束。就最佳锯片使用寿命与锯切效率而言,应该依据不同石材的性质选择锯片的线速度。锯切花岗石时,锯片线速度能够在25m~35m/s范围内选定。关于石英含量高而难于锯切的花岗石,锯片线速度取下限值为宜。生产花岗石面砖时,使用的金刚石圆锯片直径较小,线速度能够到达35m/s。
  (2)锯切深度:是涉及金刚石磨耗、有用锯切、锯片受力状况和被锯切石材性质的重要参数。一般来说,当金刚石圆锯片的线速度较高时,应选取小的切消深度,就现在技能而言,锯切金刚石的深度能够在1mm~10mm之间选择。通常用大直径锯片锯切花岗石荒料时,锯切深度可控制在1mm~2mm之间,与此同时应下降进刀速度。当金刚石圆锯片的线速度较大时,应选取大的切削深度。当在锯机性能和刀具强度答应范围内,应尽量取较大的切削浓度进行切削,以提高切削效率。当对加工表面有要求时,应采用小深度切削。
  (3)进刀速度:即被锯切石材的进给速度。其大小影响锯切率、锯片受力以及锯切区的散热状况。其取值应依据被锯切石材的性质来选定。一般来说,锯切较软的石材,可适当提高进刀速度,若进刀速度过低,更有利于提高锯切率。锯切细粒结构比较均质的花岗石,可适当提高进刀速度,若进刀速度过低,金刚石刃容易被磨平。锯切粗粒结构而软硬不均的花岗石时,应下降进刀速度,否则会引起锯片振动导致金刚石碎裂而下降锯切率。锯切花岗石的进刀速度一般在9m~12m/min范围内选定。
文章源自:宝石切割锯片 http://www.shuangzuanjupian.com/
上一篇:宝石切割锯片有哪些磨损表现◦
下一篇:宝石切割锯片可以运用在哪些材料的加工.
