查看: 188|回复: 0
宝石切割锯片为什么不耐用;
发表于 2023-12-5 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝石切割锯片和切开片的经用性是指其使用寿数的重要目标也是指一副宝石切割锯片或许切开片一共加工材料的数量。
  先看看切开片和宝石切割锯片形成不经用的三大目标 切削深度、进给速度、叶片转速
  1、切削深度,切削深度参加钻石磨损,有效切开,看到了力量和重要的参数是由大自然锯石。在一般情况下,当有必要挑选从目前的技术小切削深度高速金刚石刀片线,钻石锯的深度能够1毫米?10毫米之间进行挑选。一般的大直径叶片锯花岗岩块,切削深度可1毫米?2mm至操控,应减少饲料的速率一起。眼看着更大的宝石切割锯片线速度一定要挑选大切深的。但在功能和DaoJu的强度检测答应的范围内,应尽量做出更大的浓度切开的切开,以进步切削功率。
  2、进给速度:进给速度尤其是锯石进给速度。其巨细影响切开的速率,叶片和散热面积的切开力。其值应根据切开宝石挑选的性质。在一般情况下,切开较软石,如大理石,它可恰当进步饲料的速率,假如进料速率太低,更有利于进步锯切速度。锯精细结构,相对同质花岗岩,可恰当增加饲料的速率,假如进料速率太低,简单被抛光钻石刀片。
  3、叶片转速:在实践中,金刚石刀片速度线是有限的供应条件,见的质量和石头的切开之前的性质。从最佳刀片寿数和切削功率,叶片的线速度有必要按照岩石的性质不同来挑选。当切开花岗岩,叶片速度能够在范围?35米/ s的25米内挑选。对于高石英含量和切开坚硬的花岗岩,取下刀片限速是适宜的。
文章源自:宝石切割锯片 http://www.shuangzuanjupian.com/
上一篇:宝石切割锯片可以运用在哪些材料的加工.
下一篇:宝石切割锯片不锋利的原因»
