一:主动排水阀不主动排水,
导致主动排水阀不排水的原因有多种,可能是进口滤网阻塞、浮球决裂或未翻开、水杆卡死、运用压力过高、电磁线圈烧毁等状况,
二、干燥机蒸腾温度过高;
1、干燥机进口温度过高(超越机器标明的进口温度);
2、 机房环境温度过高、散热器冷凝器阻塞无清洗;
3、热气旁路阀调节过大;
4、 空压机接连工作但压力低、现场用气量过大。
三、干燥机蒸腾温度过低:
1、 冷冻系统制冷剂泄漏;
2、 干燥过滤器阻塞;
3、 膨胀阀阻塞或损坏;
4、 防冻开关损坏风扇接连工作。
四、空压机马力与冷干机不匹配。
五、干燥机空气管路中旁路阀没关紧。
六、开机顺序出错,应该先开干燥机工作5分钟后再开空压机。
实际上除了以上几点原因,还有以下几种原因会造成除水作用不良:压缩空气管路旁通阀门没有关闭、冷冻式干燥机内部前置换热器内漏、排水器不良。
压缩空气管路旁通阀门没关紧,这问题好处理,关紧就可以了。假如冷干机内部换热器泄露,这会造成一部分压缩空气不经过蒸腾器直接从冷冻式干燥机出气口出去,这问题几乎无法处理,一般直接换台机器得了,当然选择有规模的正规企业产品会削减碰到这种产品的几率。
排水器虽是冷冻式干燥机内的一个易损小部件,但其实是一个很重要的地方,冷冻式干燥机要除水有必要通过排水器排出机外,假如排水器阻塞或损坏不能正常排水,那冷冻式干燥机就失去了除水功用,压缩空气中的水分会原封不动跑到后部管路。
所以碰到除水作用不佳的状况,就应仔细查看排水器工作状况。冷冻式干燥机日常保护工作不多,除了当令清洗冷凝器,别的便是经常查看排水器工作状况,一有阻塞现象应及时清洗。
文章源自:江门干燥机 http://www.kpbenwei.com
上一篇:如何控制减少空气压缩机的发出的噪音!下一篇:无线遥控器厂家:通用无线遥控器到底怎么匹配,
