查看: 273|回复: 0
数控焊机生产厂家:温度保险丝的几种焊接方法,
发表于 2023-12-7 08:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  点焊机设备:温度保险丝的几种焊接方法
  温度保险丝也叫做温度熔断器,是温度感应回路堵截装置。
  温度保险丝能感应电器电子产品非正常运作中发生的过热,从而堵截回路以避免火灾的发生。常用于:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机、饮水机、咖啡壶等,温度保险丝运作后无法再次使用,只在熔断温度下动作一次。
  温度保险丝可使用锡焊、点焊、绞接的方法衔接。
  当挑选点焊的方法衔接时,温度保险丝点焊机一般都选用深圳斯特科技中频逆变直流点焊机,该设备由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器材组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。逆变器一般选用电流反应脉宽调制,取得安稳的恒电流输出。中频逆变点焊机性能优越,适合于高导热金属薄件以及精密工件的焊接。
  当使用焊锡可点焊时,须留意避免焊接过热损害温度保险丝。下表为长焊接时刻攻略(单脚,脚长10mm,在300摄氏度情况下)
  额外动作温度TF 焊接时刻(秒)
  102—115℃ 1
  125—139℃ 2
  150℃ 3
  因为温度保险丝内部感温元件为一段低熔点合金丝,衔接在两引脚上,不恰当的焊接作业(焊接温度过高,焊接时刻太长,引脚过短等)会使热量通过引脚传入温度保险丝内部,使感温元件过热受损(熔断,或末端受热冲击变细,从而变脆弱,与引脚衔接可靠性下降,当使用中电流通过或其它原因,受损部位就可能发生早断现象。
  避免焊接过热损害温度保险丝方法:
  尽可能使用长一些的引脚,长一些的引脚允许较长的焊接时刻及削减过热的可能性。在引脚较短的情况下,在焊接时要用尖嘴钳或其它东西夹在引脚上焊点和保险丝体之间方位上以散热,避免焊接量传入温度保险丝内部。同时焊接温度应控制不要过高,焊接时刻尽可能短。
       文章源自:数控焊机生产厂家  http://www.jmsx888.com/
上一篇:卷边机生产厂家:卷边机机电一体化的特征‘
下一篇:江门纸托:纸浆纸托和甘蔗浆纸托有什么区别__
