查看: 243|回复: 0
江门纸托:潮湿天气要如何保护纸塑纸托产品;.
发表于 2023-12-7 09:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  夏季是雨水较多时刻较长的时节,所以,防湿防潮是非常有需要的,纸塑纸托并不是可以完好防潮,只是在表面附加防潮掩盖层,然后减少返潮的时刻,所以纸托产品防潮问题要重视,耐湿润问题要抵达规范。
  因而,在运输销售进程,纸托厂为了避免湿润问题,都会在制作中间断防潮档水处置,办法主要有以下几种:
  方法一:在纸托盘表面添加液体石蜡,放入产品,等候一段时刻,另产品表面吸附一层蜡膜,这样就可以完成防潮功用。
  方法二:用油性材料涂喷在纸托盘表面。
  方法三:在消费纸托进程中,适量的增加石粉,然后使得纸托硬度得到提高,即便是受潮了,仍然持续运用。
  纸托厂的防潮处置使得用户可以放心的运用而且起到了循环的作用。
  在规划纸塑纸托的同时,也需务必注意:依据纸托,保护环境纸托的底子结构要素的功能特性,可以间断纸托的结构规划,其规划要点剖析如下。
  1、固定支撑面。这是纸托结构规划中至底子的一点,固定支撑面可以依据被包装产品的央求以及外形尺度和外包装物的内部尺度来固定。例如,要规划一个电器产品的纸托包装,可以裉据被包外形尺度和外包装物的内部尺度来固定纸托的长度、宽度和相应的结构方法,并由此固定纸托的固定支撑面。
  同时要理解包装的侧重点是在强度上仍是在缓冲上,一些重量大、强度高的产品的包装侧重点在强度上,但作为缓冲包装其缓冲功能也必需坚持,而一些宝贵产品的包装侧重点在缓冲上,其包装也要具有强度。规划中要将两者恰当地分别在一同,依据被包装产品的外形结构、重力中心和强度挑选恰当的基点,再由这些基点固定固定支撑面。
  2、型腔和增强筋。纸塑纸托的缓冲作用主要是使用其纸壁在遭到冲击时弹性形变减缓抵消外力来完成的。纸托材料自身的弹性并不高,主要是依赖于产品的增强筋规划及其构成的缓冲型腔,型腔和增强筋的规划对纸托的弹性形变即缓冲才干起着至关重要的作用,而型腔和增强筋规划的底子依据是产品自身的外形和用处。在纸托结构规划中设置型腔以保证纸托的动态缓冲功能,而设置增强筋则是为了增加纸托的自身强度。
  将若干个外形简略而动态缓冲功能好的型腔均布在纸塑纸托结构中,起到缓冲、稳定和前进强度的作用,关于大面积型腔对纸托结构所构成的结构不稳定和强度下降等问题,可以设置若干或对称的增强筋加以处置,型腔和增强筋的设置应充分思索消费便利、加工简略和散布平均并使产品的重力平均涣散等问题。
  3、相关参数。依据被包装产品的央求和纸托制品结构规划的特性固定规划中的相关参数:①尺度与壁厚;②脱模斜度;③过渡圆弧。
       文章源自:江门纸托   http://www.jmtaifeng.com
上一篇:江门鸡蛋托:纸托为什么大多都用于产品的包装-
下一篇:如何制作五金辅料辅材₍
