查看: 174|回复: 0
发热管厂家的维修方法__
发表于 2023-12-7 14:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (一)次品维修的意义
  在电热元件生产中,不可避免的会产生次品,由于各厂技术、管理水平不一致,次品的数量相差很大,在一些技术力量强、管理水平高的企业,其次品率能控制在0.5%以下,而在一些较差的企业,其次品率在3-5%。如果对生产中次品能维修,把次品百分比降低到程度,这是每一个企业追求的目标,降低次品不但可以减少企业的损失,降低成本,提高企业经济效益,而且可以节约原材料、辅助材料,节约劳动力,满足交货期的要求。
  (二)电热元件生产中次品维修的可能性
  一般来说,电热元件制成后,发现次品很难维修,但在实践中,我们发现,有一些是可以维修的。
  1、哪些种类的电热元件次品可以维修:
  当电热元件填充料-镁粉发生下列的一些问题使元件变为次品,这类电热元件有维修的可能性。
  A 镁粉原粉质量好、改性时由于搅拌不均匀或其他原因,制成电热元件后,其潮态电阻低,约在100MΩ左右,元件放在空气中,电阻会不断下降,二端注入红墨水,墨水能吸进去,二端管子口剖开,吸进去红墨水>2mm。
  B 电热元件加工过程中,镁粉受到轻微损坏:
  如油汀管,饮水机管子二端法兰焊、水煲管端部焊接以及电镀过程中酸洗,(盐酸,硝酸)和电镀液浸入。
  C 其他一些情况:如制管后电热管未过炉或者已过炉,但过炉的温度过低或者温度已到,但过炉时间过短等等。
  2、哪些情况造成的次品电热元件是无法维修的:
  A 镁粉方面原因:镁粉原粉质量差,铁磁性物及其他有害杂质含量高,密度过小或密度不均匀。
  B 管子材料缺陷:如管子有裂纹、管内有毛刺、或管子有气泡、缩孔、夹渣等。
  C 管子制作过程中出现的问题:如电热丝断丝,电热丝、引出棒偏心或碰壁等。
       文章源自:发热管厂家 http://www.gdtamman.com
上一篇:发热管如何运用及其优势¨
下一篇:中山发热管厂家告诉你发热管小知识~
