查看: 171|回复: 0
江门3d打印加工有3种工作原理›
发表于 2023-12-7 15:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  3D打印(ThreeDimension Printing,简称3DP)技能,是指经过连续的物理层叠加,逐层增加资料来生成三维实体的技能,与传统的去除资料加工技能不同,因此又称为增加制作或增材制作(AdditiveManufacturing,简称AM)技能,以前称为快速成型(RapidPrototyping,简称RP)技能。
  3D打印通常是选用数字技能资料打印机来实现的。常在模具制作、工业设计等领域被用于制作模型,后逐渐用于一些产品的直接制作,已经有运用这种技能打印而成的零部件。
  3D打印首要分为桌面级和工业级两种。桌面级是3D打印技能的初级阶段和入门阶段,可以很直观地论述3D打技能的工艺原理。工业级的3D打印机首要分为快速原型制作和直接产品制作两种。 细分的来说、可分为 :SLA、SLS、FDM、金属打印。
  3d打印加工3中工艺的原理
  SLS工艺的原理
  选择性激光烧结成型法的原理如下图所示:1)粉末颗粒存储在左侧的供料仓内,打印时供粉仓升降渠道向上升起,将高于打印平面的粉末经过铺 粉滚筒推压至打印仓的打印平板上,构成一个很薄且平面的粉层;2)此刻激光束扫描系统,会依据切片的二维CAD路径在粉层上进行选择性扫描,被扫描到的粉 末颗粒会因为激光焦点的高温而烧结在一起,而生成具有必定厚度的实体薄片,未扫描的区域依然坚持原来的松散粉末状;3)一层烧结完成后,打印渠道依据切片 高度下降,水平滚筒再次将粉末铺平,然后再开始新一层的烧结,此刻层与层之间也同时烧结在一起;4)如此重复,直至烧结完所有层面。移除并回收未被烧结的 粉末,即可取出打印好的实体模型。
  SLM工艺的原理
  SLM是使用金属粉末在激光束的热效果下完全熔化、经冷却凝固而成型的一种技能。SLM与SLS制件过程十分类似,这里不再赘述。但 是,SLM工艺一般需求增加支撑结构,其首要效果体现在:1)接受下一层未成型粉末层,避免激光扫描到过厚的金属粉末层,发生塌陷;2)因为成型过程中粉 末受热熔化冷却后,内部存在缩短应力,导致零件发生翘曲等,支撑结构衔接已成型部分与未成形部分,可控制这种缩短,能使成型件坚持应力平衡。
  DLP工艺的原理
  数字光处理(Digital Light Processing,DLP)是近年出现的3D打印技能,与SLA的成型技能有着异曲同工之妙,它是SLA的变种形式。在加工产品时,使用数字微镜元件 将产品截面图形投影到液体光亮树脂外表,使照耀的树脂逐层进行光固化。DLP 3D打印因为每层固化时经过幻灯片似的片状固化,速度比同类型的SLA速度更快。这项技能十分合适高分辨率成型,代表是德国的Envisiontec公 司。
  以上为你介绍的就是3d打印加工3种工艺的原理,3D打印机需求量较大的职业包括政府、航天和国防、医疗设备、高科技、教育业以及制作业。所以,它的商业价值,在于怎么正确运用,构成很好的产业链,还需求各行各业进行技能改造。
文章源自 江门3D打印 http://www.jmbona.com/
上一篇:江门手板模型制作的必要性
下一篇:不锈钢发热管小知识۰
