查看: 171|回复: 0
有关PostScript文件介绍
发表于 2023-12-8 08:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Postscript是由Adobe公司研发的页面描述语言,其最大特点是可以将印刷品中包含的文字、图形、图像、字体和颜色等各种元素用一种计算机数据来表现和描述,然后经过RIP(光栅图像处理器)快速地解释为可控制打印设备输出的点阵信息。用Postscript语言所描述的页面文件称为PS文件,其后缀名为.ps或.eps。
Postscript程序可访问的所有数据都是以对象形式存在的,对象由操作符产生、管理和撤销。常用的对象有整数和实数、布尔型、数组、压缩数组、串、名字、字典等。程序中的数据存储在堆栈中并通过堆栈被操作符管理执行。
了解什么是Postscript文件之后,接下来在标签制作软件中演示下输出Postscript文件的步骤:
在标签制作软件中新建标签后,利用软件左侧的功能按钮,在画布上添加信息,预览没有问题的情况下,点击打印设置按钮,在打印设置中,根据自己的需求自定义设置数据量、开始页码、结束页码,打印方式选择Postscript文件,点击“浏览”,根据自己的需求自定义设置保存文件的位置,点击打印。
通过上图我们可以看到在桌面输出了一个.PS文件,.PS文件就是Postscript格式的文本文件,可以用PS View直接打开文件,也可以用Adobe Acrobat Distiller转换成PDF文件。
在可变数据印刷系统中,每个电子页面的内容(如文字、图像、图形)经过页面描述语言合成后产生相应的可变数据印刷页面,最终形成特定的数据文件。Postscript文件(简称PS)和PDF文件是目前存储可变数据印刷页面常用的文件格式。
以上就是有关Postscript文件的介绍。标签制作软件支持多种输出方式:PDF文档、TIFF文档、PPML文件、Postscript、PRN等,在软件中设计好标签后,用户可以根据自己的需求选择合适的输出方式。
上一篇:有关条形码包含内容及长度限制介绍
下一篇:有关数码防伪和条形码的区别介绍
