查看: 183|回复: 0
有关核酸检测凭证的制作
发表于 2023-12-8 11:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来由于疫情,很多社区都给参与核酸检测的居民发了不同样式的检测凭证。检测凭证上有日期及已采样。简单直白,一目了然。今天就以一个简单的核酸检测凭证为例,演示下相关的操作步骤,有需求的单位可以参考,希望能帮到你们:
在标签制作软件中新建标签后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,设置文字的字体、大小、对齐方式、行间距、字间距等。
绘制普通文本,按照以上步骤添加文字信息。之后在文字中设置文字的颜色及大小,如图所示:
再绘制一个普通文本,在图形属性-数据源中,手动输入固定不变的内容后,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的状态框中,手动输入固定不变的内容,点击添加。
在文字中,设置字体样式、对齐方式、字间距,点击高级,在高级中,可以随机设置颜色,也可以根据自己的需求设置应用范围,这里以设置应用范围为例,如图所示:
再绘制普通文本,在标签上添加固定不变的信息。点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关核酸检测凭证的制作,很酸检测凭证种类有很多,用户可以根据自己的需求在标签制作软件中进行批量制作。
上一篇:有关GS1 DataBar条码符号规范介绍
下一篇:有关农药二维码QR码或DM码两种码制的区别介绍
