查看: 215|回复: 0
有关69条形码形式结构与生产标准介绍介绍
发表于 2023-12-8 14:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
69条形码也称商品条码,在日常生活中还是比较常见的,比如:笔筒、水杯、洗发水等产品是都有相应的商品条码。利用条码打印软件可以批量生成相应的条码,有关操作可以参考:69条码的介绍及批量制作
商品条码有两种形式,即标准码和缩短码。
标准码:由13位数字构成的条码称为标准码。
标准码尺寸:37.29MM*26.26MM,放大系数取值范围是0.80-2.00,间隔为0.05。
标准码的13位数字构成分两种情况:
一、对690 691开头的条码,由7位(国别代码+厂商代码)、5位商品代码及1位校验码构成;
二、对692开头的条码,由8位(国别代码+厂商代码)、4位商品代码及1位校验码构成;
缩短码:由8位数字构成的条码称为缩短码,只有当标准尺寸*过总印刷面积的25%时,才允许申报使用缩短码。
缩短码尺寸:26.73MM*21.64MM,放大系数取值范围是0.80-2.00,间隔为0.05。
缩短码的8位数字由7位商品代码和1位校验码组成。
注意:前缀码只表示分配和管理厂商识别代码的国家(或地区)编码组织成员,并非产品的原产地。当您看到条码的数字串开头部分是“690-699”,就知道这件商品的生产商是在中国大陆地区申请的商品条码。
69条码生产标准
遵循原则
商品条形码的编码遵循一对一原则,以保证商品条形码在全世界范围内不重复,即一个商品项目只能有一个代码,或者说是一个包装、不同品种、不同价格、不同颜色的商品只能使用不同的商品代码。
尺寸标准
商品条形码的标准尺寸:37.29MM*26.26MM,放大系数取值范围是0.80-2.00,当印刷面积允许时,应选择1.0倍率以上的条形码,以满足识读要求,放大倍数越小的条形码,印刷精度要求越高,当印刷精度不能满足要求时,易造成条形码识读困难。
颜色要求
由于条形码的识读是通过条形码的条和空的颜色对比度来实现的,一般情况下,主要能够满足对比度(PCS值)得要求的颜色即可使用。通常采用浅色作空的颜色,如白色、橙色、黄色等,采用深色作条的颜色,如黑色、暗绿色、深棕色等。较好的颜色搭配是黑条白空。
以上就是有关条形码的结构及生产标准介绍。条码打印软件支持多种条码码制,可以满足不同用户的需求,条码打印软件有各种视频及文字教程,对软件不了解的用户,可以搜索查看,可以帮助用户快速的熟悉软件。
上一篇:发热管厂家:不锈钢电热管的分类以及使用范围?
下一篇:你对防伪标签的作用了解有多少?
