查看: 197|回复: 0
有关批量制作静态二维码的操作方法
发表于 2023-12-8 14:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
静态码一般是一串编号ID或链接生成,支持扫码或内部APp扫描读取内容。在二维码软件中可以根据自己的需求导入数据库,设置标签样式然后批量生成标签,接下来演示下相关的操作步骤,有需求的用户可以参考:
在二维码软件中新建标签后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击添加,选择要导入的数据库类型(Excel表),根据提示点击“浏览”,选中要打开的数据库,点击打开-测试连接-添加-关闭。注意:导入软件的时候默认选择的是全部的字段,不要随意更改。
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-数据验证,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,按照以上步骤进行操作。
在点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入键盘上的enter键,点击添加。
选中换行,点击左侧的“向上按钮,如图所示”
设置好之后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本对象,引用二维码中的内容,有关操作可以参考:标签打印软件中数据引用功能应用。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者文件-打印预览,查看批量制作效果,如图所示:
以上就是有关静态二维码的批量制作,二维码软件支持多种数据对象类型,用户可以根据自己的需求选择不同的数据对象类型进行批量生成,以满足不同的需求。这里就不再详细描述了
上一篇:你对防伪标签的作用了解有多少?
下一篇:发热管厂家:发热管的性能特点..
