查看: 197|回复: 0
有关汉信码的详细介绍
发表于 2023-12-8 17:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码软件支持多种二维码码制,目前主要的有Data Matrix、QR码、PDF417码等美、日的码制。总体来说,这些码制主要是针对不同国家、不同领域的需求研制的。今天主要给大家介绍的是汉信码,汉信码是中国物品编码中心依托国家“十五”重大科技专项《二维条码新码制开发与关键技术标准研究》课题研发的一种矩阵式二维码,能够标识标准中规定的全部常用汉字、二字节汉字、四字节汉字,同时支持该标准在未来的扩展。因此,汉信码在汉字信息编码效率方面是最高的。
汉信码与现有其他二维码相比较,具有如下特点:
1.知识产权免费
作为一种完全自主创新的二维码码制,汉信码的《纠错编码方法》 《数据信息的编码方法》《二维条码编码的汉字信息压缩方法》 《生成二维条码的方法》 《二维条码符号转换为编码信息的方法》 《二维条码图形畸变校正的方法》六项技术专利成功规编码中心所有,编码中心早在汉信码研发完成时即明确了汉信码专利免费授权的基本原则。使用汉信码码制技术没有任何的专利风险与专利陷阱,同时不需要向物品编码中心以及其他单位缴纳专利使用费。
2.汉字编码能力超强
3.极强抗污损、抗畸变识读能力
汉信码在码图和纠错算法、识读算法方面进行了专门的优化设计,从而使汉信码具有极强的抗污损、抗畸变识读能力。现在汉信码能够在倾角为60度情况下准确识读、能够容忍较大面积的符号污损,因此汉信码特别适合在物流等恶劣条件下使用。
4.识读速度快
汉信码在信息编码、纠错编译码、码图设计方面采用了多种技术手段提高了汉信码的识读速度。目前汉信码的识读速度比国际上主流二维码-Data Matrix要高,因此汉信码能够广泛地在生产线。物流、票据等实时性要求高的领域中应用。
5.信息密度高
为提高汉信码的信息表示效率,汉信码在码图设计、字符集划分、信息编码方面充分考虑了这一需求,从而提高了汉信码的信息特别是汉字信息的表示效率,当对大量汉字进行编码时,相同信息内容的汉信码符号面积只是QR码符号面积的90%,是Data Matrix符号的63.7%,因此,汉信码是标识汉字信息的首选码制。
6.信息容量大
汉信码最多可以表示7829个数字,4350个ASCII字符,2174个汉字、3262个8位字节信息,支持照片、指纹、掌纹、签字、声音、文字等数字化信息的编码。
7.码制扩展型强
以上就是有关汉信码的介绍,有关汉信码的批量制作可以参考:如何把EXCel表数据批量生成汉信码。
上一篇:中山发热管:电加热管通电后为什么会跳闸′
下一篇:如何批量制作加湿器标签
