原因一:填粉的过程中,镁粉中混有杂质,经高温这些杂质将被碳化,使用长了就会出现管子炸裂现象;
原因二:选材很重要,不锈钢有很多种,根据加热棒使用的环境选择正确的材料;管子本身也有区别一种是有缝管,一种是无逢管,有缝钢管是用钢带焊接成的如果有一点焊的不到位就会管子炸裂,一般无逢管不会出现这种问题,有可能就是有缝管质导致的;
原因三:不锈钢电热管用于加热的液体也有区别,有些是腐蚀性液体,有些是水,加热水有时候就是水质原因,因为很多可能多是用地下水,或者自来水,杂质较多,易结水垢,水垢太多太厚,会导致内部温度无法扩散,从而导致加热棒爆管。
原因四:加热棒管壁太薄或者加热棒功率设定过高,表面负荷太大,内部温度过高,容易引起加热棒内部膨胀,从而导致加热棒破裂。
阻值确认:
加热棒工作的核心部分就是电热丝的工作,电热丝的好坏就决定了加热棒的品质的优良。其研究电热丝就是研究电热丝的阻值阻值决定了电热管的功率。电热管的阻值是既定的,接不同的工作电压,出现不同电热管功率的效果,热效应也是如此。通常电阻越小,电阻丝的线径越大,电压固定的情况下,电阻丝通过的电流也就越大,当通过的电流超出电阻丝的负荷时容易发生断裂和损坏,数据表示加热棒的电阻并不是越小越好,应该按照实际情况和保证正常使用选择合适的电阻丝。
加热棒阻值确认2点:
1、确定提供的额定电压与额定功率来确定出阻值。通过公式:电压*电压/功率=电阻。
2、电热丝的表面负荷是不可超标的,一般不可超过1.5w/平方厘米。在选择电热管阻值生产的时候,主要依据客户提供的额定电压与额定功率,同时,我们也要考虑电阻丝的表面负荷的承受能力。从而保障电热管的使用寿命。
文章源自:发热管厂家 http://www.gdtamman.com
上一篇:中山发热管:热流道的分类__下一篇:发热管厂家:影响加热管散热的原因__
