查看: 177|回复: 0
发热管厂家:如何检测一个发热管..
发表于 2023-12-8 19:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、用万用表电阻档测量电阻即可,几欧姆到几十欧姆就是好的,上千欧姆甚至再高,就是坏的。
  2、通过电压和加热管的设计功率来计算出加热管的电阻公式为R = (V x V) / P (R即代表电阻,V代表电压,P代表功率),结果大于0小于1000则是好的。
  3、因此,用万用表的欧姆档(×10Ω)测量时,如果读数为接近大值或接近接近大值即为开路。有读数说明是正常的,没有损坏。
  4、在电热管不通电的情况下,观察管体表面是否有明显的孔洞,沙眼,开裂爆管现象,如果没有一般是好的,如果以上想象不存在但是也能用那么可以采用1.2.3种方法测试。
  发热管判断方法:如果管体表面有明显的孔洞,沙眼,开裂爆管现象说明此加热管已经损坏无法再正常使用;当测量的电阻值为零也说明此加热管无法使用;如果表面完好无损,电阻值也再正常范围之内,那么就需要找其他的原因了。
       文章源自:发热管厂家   http://www.gdtamman.com
上一篇:发热管厂家:影响加热管散热的原因__
下一篇:发热管厂家:发热管性能上的不同;.
