查看: 180|回复: 0
江门钢结构的设计要点!
发表于 2023-12-9 10:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1定位测量
  根据规划材料,对基础的水平标高、轴线、柱间距进行复测。在基础顶面标明纵横两轴线的十字穿插线,作为装置立柱的定位基准。
  2立柱装置
  为消除立柱长度制造中的误差对立柱标高的影响,吊装前,从牛腿上平面向下量1m作为理论标高的截面,标出明显符号,用作调整立柱标高的基准。在立柱底板的上表面,标出经过立柱的纵横轴十字穿插线,用作立柱装置定位的基准。装置时将立柱上与基础上十字穿插线重合,先用水平仪以立柱上理论标高处的符号为准校对立柱的标高,然后用垫块垫实,拧紧地脚螺丝。再用两台经纬仪从两轴线方向校对立柱的笔直度,到达要求后运用双螺帽将螺栓拧紧。关于单根不稳定结构的立柱,可借助加风缆暂时保护措施。关于规划有柱间支撑的立柱,可借助装置柱间支撑,以增强结构稳定性。
  3吊车梁装置
  吊车梁装置前,应对其进行检查,当变形不超限时才能装置。吊车梁单片吊装就位后应及时与牛腿用螺栓衔接,并将梁上缘与柱之间的衔接板衔接,用水平仪和经伟仪照准调整,符合要求后将螺栓拧紧。
  4屋面梁装置
  屋面梁在地面组装前应对构件进行检查,当构件变形不超限、高强度螺栓衔接冲突面没有泥沙等杂物并确认冲突面平整、枯燥时,方可在地面组装。组装时选用无油枕木将构件垫起,构件两侧用木杠支撑,以增强稳定性。屋面梁的组装以两柱间作为一单元,单元拼接后要查验:
  ①梁的直线度;
  ②与其它构件(例如立柱)联合的螺栓孔的间距尺寸。调整查验到达要求后,拧紧高强度螺栓。
  5附件装置
  屋面檩条、墙檩条装置同时进行。檩条装置前,对构件的变形情况进行检查,如有超限进行处理,铲除构件表面油污、泥沙等。将数根檩条作为一组,一起吊装,在一跨装置结束后,检查檩条坡度。要求檩条的直线度控制在允许偏差范围内,不然利用衔接螺栓(必要时加垫块)加以调整。
  6复检调整、焊接、补漆
  吊装结束后对一切构件复检、调整,到达规划要求后,进行现场施焊,对构件油漆损害处进行修补。
  文章来源:江门钢结构  http://www.jmdongri.com/
上一篇:江门代理股权转让收入较多导致主营业务收入占比不达标..⋆
下一篇:发热管厂家:发热管的加热速度;.
