查看: 1027|回复: 0
中频逆变点焊机怎样提高镀锌钢板点焊质量?
发表于 2021-8-7 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   中频逆变点焊机怎样提高镀锌钢板点焊质量?是否有途径?如下:
   1、选择并严格控制焊接工艺参数。镀锌钢板点焊质量的评估是指单个焊点的强度,耐腐蚀性的高低,更重要的是指在大生产条件下焊点的合格率。在实际生产中影响焊接质量的因素相当多,例如网路电压的波动、分流、电极的磨损,以及装配质量等。
   由于镀锌钢板焊接参数的范围本来就小,更需要严格控制,在板厚变化时还需要进行调整。
   2、采用合理的电极材料、电极形状和尺寸,并及时修整或更换电极,电极良好的冷却对保证焊接质量是很重要的。
   3、采用多脉冲或Slope电流方法来焊接镀锌钢板。一种是增加预热和后热电流,另一种是增加缓升和缓降电流。通过用高速摄影拍摄焊核的形成过程,研究了改变电流的作用,认为:1)电流的改变能够促进焊核的形成;2)焊前的电流改变有助于焊核的均匀形成;3)焊后的电流改变有助于约束熔核,防止飞溅;4)焊后和焊前的电流同时使用可以综合两者的优点。这种电流改变已经用于镀锌钢板的焊接生产。
   4、增加控制功能,提高控制精度,进行焊接参数实时监测。国外汽车厂使用新式焊机的控制系统是以微处理机为基础的,这些新的控制方法的2个基本特征是有初级电压补偿和电流步进功能。初级电压可经补偿保证焊接电流变化在设定值的1%以内波动,而步进功能则可以自动地补偿因电极磨损而造成的电流密度下降,维持一个合适的焊接电流密度。新一代的焊机控制系统可能是采用功能强大的微处理机,通过连续测量焊接参数和焊核形成过程来监测每一个焊点。
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com点凸焊机厂家
上一篇:中频点焊机在目前焊机种类里具有哪些突出的优势呢?
下一篇:中频逆变点焊机在焊接镀锌钢板上具有哪些特点?
