查看: 176|回复: 0
发热管厂家:发热管的电阻加热原理介绍₍
发表于 2023-12-9 13:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电热管一般分为直接电阻加热,原来很简单:电源电压直接加到被加热物体上,当有电流流过期,被加热物体本身电加热熨平机便发热。
  可直接电阻加热的物体有需要是导体,但要有较高的电阻率。由于热量产生于被加热物体本身,归于内部加热,热效率很高。直接电阻加热需由专门的合金材料或非金属材料制成发热元件,由发热元件产生热能,通过辐射、对流和传导等办法传到被加热物体上。由于被加热物体和发热元件分红两部分,因此被加热物体的种类一般不受约束,操作简洁。
  电加热管直接电阻加热的发热元件所用材料,电加热管一般需求电阻率大、电阻温度系数小,在高温下变形小且不易脆化。常用的有铁铝合金、镍铬合金等金属材料和碳化硅、二硅化钼等非金属材料。
  金属发热元件的较高作业温度,依据材料种类可达1000~1500℃;非金属发热元件的较高作业温度可达1500~1700℃。后者设备便利,可热炉替换,但它作业时需求调压设备,寿数比合金发热元件短,一般用于高温炉、温度超过金属材料发热元件答应较高作业温度的当地和某些特别场合。
      文章源自:发热管厂家  http://www.gdtamman.com
上一篇:发热管厂家:发热管的加热速度;.
下一篇:发热管厂家:不锈钢电热管的破裂及检查^
