查看: 228|回复: 0
防火玻璃门价格:甲乙丙三级防火门如何识别·
发表于 2023-12-11 08:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同等级的防火门在外观上差异不是太明显,不容易分辩,但是咱们作为工程从业人员,需要学会判别。常用的现场区分防火门等级的办法有以下三种。
  一、检查防火门检验材料
  检查防火门出厂时的产品检验陈述、合格证、出产答应、防火门电子身份证等消防检验材料,上面注明晰原料和防火门等级。
  二、检查防火门铭牌
  检查防火门门框上的出产厂家铭牌,上面注明晰出产企业名称、地址及联系方式,同时也标注了原料和防火等级。
  三、测量防火门规格
  为了进一步确认防火门的等级无误,也能够选用测量防火门规格的办法来验证。钢质甲的等级门框厚度一般为12cm,门扇厚度为5cm;钢质乙级的门框厚度一般为11cm,门扇厚度为4.5cm;钢质丙级的门框厚度一般为10cm,门扇厚度为4.2cm;木质甲的等级门框厚度一般为10cm,门扇厚度为4.5-5.5cm;木质乙级的门框厚度为10cm,门扇厚度为4-5cm;木质丙级的门框厚度相同为10cm,门扇厚度为4cm。
       文章源自:防火玻璃门价格   http://www.glass-sd.com/
上一篇:高速制刷设备:植毛机的效率取决于取毛速度!
下一篇:防火门是否能安装智能锁.
