查看: 319|回复: 0
江门数控机床:数控车床液压卡盘故障排除方法!
发表于 2023-12-12 08:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据部分客户反响数控车床在配套FANUC 0TD数控系统开机后发现液压站宣布异响导致液压卡盘无法正常装夹的问题,现将问题以及解决方法告知如下:
  数控车床液压卡盘失效故障剖析:
  经过现场调查后发现数控车床开机发动液压泵后,发生异响,液压站输出部分无液压油输出,因此,能够断定发生反常的原因出现在液压站上。发生故障的原因可能有以下几种:
  1.液压站油箱内液压油太少,导致液压泵缺油发生空转。
  2.液压站油箱内液压油长时间未更换,污物进入油中,导致液压油年度太高发生异响。
  3.因为液压泵站输出油管某处堵塞,发生液压冲击,宣布动静。
  4.液压泵和液压电动机链接处发生松动宣布动静。
  5.液压泵损坏。
  6.液压电动机轴承损坏。
  数控车床液压卡盘失效故障解决方法:
  查看后发现液压泵发动后,液压泵出口处压力位0,油箱内油位处于正常位置,液压油仍是比较干净的。进一步拆卸液压泵查看,发现液压泵为叶片泵,叶片泵正常,液压电动机滚动正常。因此,液压泵和液压电动机轴承正常。液压泵和液压电动机衔接的联轴器为尼龙齿式联轴器,因为设备试用时刻较长,液压站的输出压力调整太高,导致联轴器的啮合齿损坏,当液压电动机旋转,联轴器不能很好的传递转矩,然后发生异响。
       文章源自:江门数控机床   http://www.jmshengxuan.com/
上一篇:江门摩托车配件加工:螺栓、螺母、垫片使用规范介绍~
下一篇:阳江饮水设备:公共直饮水机设备如何管理..
