根据清洗机槽体尺寸的大小,一般会配备合适的功率,无论是凭借经验也好,凭借公式计算也好,我们认为多大的槽体,一般配备多大的功率。当然,在清洗例如五金类的产品时,功率大些,清洗的效率会高些,但也不是说越大就一不定期越好。
根据清洗机槽体尺寸的大小,一般会配备合适的功率,无论是凭借经验也好,凭借公式计算也好,笔者认为多大的槽体,一般配备多大的功率。当然,在清洗例如五金类的产品时,功率大些,清洗的效率会高些,但也不是说越大就一不定期越好。一般当声强增加时,空化泡的大半径与起始半径的比值加大,空化强度加大,即声强愈高,空化愈强烈,有利于超声波清洗作用。但不是超声波声功率越大越好,声强过高,会产生大量无用的气泡,增加散射衰减,形成声屏障,同时声强加大也会增加非线性衰减,这样都会削弱远离声源地方的清洗效果。
所以,超声波清洗的效果不一定于与所加功率和工作时间成正比,有时用小功率花费很长时间也没有清除污垢,而如果功率达到一定数值,则有可能很快将污垢去除。若超声波功率太大, 这时液体中空化强度大大增加,较精细的零件将产生蚀点,水点腐蚀也加大,如果振动板表面已受到空化腐蚀,强功率下水底产生空化腐蚀更严重,使设备寿命降低,造成不必要的损失,同时清洗缸底部振动板空化也十分严重,使缸的寿命缩短。但超声波清洗功率选择小了,花费很长时间也没有清除污垢,也是不可取的。常规的超声波清洗在工业当中,标准型超声波清洗机从100W至1500W不等,工件有多大,在考虑清洗节拍的前提下,由超声波清洗槽体的大小决定超声波的功率。鉴于 目前混响场声强测量的技术尚不够成熟,目前还是用单位面积上的功率来进行设计,一般一台标准超声清洗机输出功率密度大多选在0.3~0.6 瓦/平方厘米左右,当然了,这只是常规情况。脉冲聚焦超声波清洗可选得更高。所以好的方式是一般先做实验来获取合适的参数配置,按实际使用情况来配置超声波功率,这样有利于实际应用。另外在选购超声波清洗机时可以尽量选择可调节功率的清洗机。
文章源自:广东超声波清洗机 http://www.jmxuda.com
上一篇:广东超声波清洗机的常见分类下一篇:广东超声波清洗机:使用超声波清洗设备清洁牙刷眼镜`
