查看: 285|回复: 0
塑料制品加工成型需要的工序有哪些_
发表于 2023-12-13 13:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们都知道一件塑料制品的加工会有很多种的加工工序,那么,又有水真实的了解,具体每道塑料制品加工工序的作用呢?要想真实的了解塑料加工,我们需要从塑料制品加工成型的每道工序开始了解。下面我们江门君盛注塑加工的人员为大家整理了有关塑料加工成型所需工序以及塑料加工注意事项:
  1、塑材配料
  塑料加工所用的质料,除聚合物外,一般还要参加各种塑料助剂(如稳定剂、增塑剂、着色剂、润滑剂、增强剂和填料等),以改进成型工艺和制品的运用性能或下降制品的本钱。添加剂与聚合物经混合,均匀分散为粉料,又称为干混料。有时粉料还需经塑炼加工成粒料。这种粉料和粒料统称合作料或模塑料。
  2、塑料成型
  塑料加工的关键环节。将各种形态的塑料(粉、粒料、溶液或分散体)制成所需形状的制品或坯件。成型的办法多达三十几种。它的挑选主要决定于塑料的类型(热塑性仍是热固性)、开始形态以及制品的外形和尺度。加工热塑性塑料常用的办法有挤出、注射成型、压延、吹塑和热成型等,加工热固性塑料一般采用模压、传递模塑,也用注射成型。层压、模压和热成型是使塑料在平面上成型。上述塑料加工的办法,均可用于橡胶加工。此外,还有以液态单体或聚合物为质料的浇铸等。在这些办法中,以挤出和注射成型用得多,也是基本的成型办法。
  3、塑件接合
  把塑料件接合起来的办法有焊接和粘接。焊接法是运用焊条的热风焊接,运用热的热熔焊接,以及高频焊接、冲突焊接、感应焊接、超声焊接等。粘接法可按所用的胶粘剂,分为熔剂、树脂溶液和热熔胶粘接。
  4、塑件安装
  用粘合、焊接以及机械衔接等办法,使制成的塑料件组装成完整制品的作业。例如:塑料型材,经过锯切、焊接、钻孔等步骤组装成塑料窗框和塑料门。
  5、机械加工
  借用金属和木材等的加工办法,制作尺度很准确或数量不多的塑料制品,也可作为成型的辅助工序,如挤出型材的锯切。因为塑料的性能与金属和木材不同,塑料的热导性差,热膨胀系数、弹性模量低,当夹具或刀具加压太大时,易于引起变形,切削时受热易熔化,且易粘附在刀具上。因此,塑料进行机械加工时,所用的刀具及相应的切削速度等都要习惯塑料特色。常用的机械加工办法有锯、剪、冲、车、刨、钻、磨、抛光、螺纹加工等。此外,塑料也可用激光切断、打孔和焊接。
  6、外表润饰
  意图是美化塑料制品外表,通常包含:机械润饰,即用锉、磨、抛光等工艺,去除制件上毛边、毛刺,以及修正尺度等;涂饰,包含用涂料涂敷制件外表,用溶剂使外表增亮,用带花纹薄膜贴覆制品外表等;施彩,包含彩绘、印刷和烫印;镀金属,包含真空镀膜、电镀以及化学法镀银等。其间烫印是在加热、加压下,将烫印膜上的彩色铝箔层(或其他花纹膜层)转移到制件上。许多家用电器及修建制品、日用品等,都用此法获得金属光泽或木纹等图画。
文章源自 江门注塑加工 http://www.junsheng-group.com/
上一篇:注塑模具的基本成分˜
下一篇:选择注塑模具厂家需要知道的¨
