摩托车机油一般在500-800公里更换一次或两年更换一次即可;另外,摩托车出在厂说明书上保养时间一般会写的比较清楚,过了首保的摩托车适宜的换机油里程数是1500公里,当然,不同的车型有可能有差异,这也只是一个常用数;车主还需根据车辆行驶公里数,使用频率,加入时间,机油品质四个方面进行合格的保养,因为说明书上只是建议更换的标准,也是以行驶公里数为主要依据的。
如果,半合成机油,一般情况下半年后就会出现变质现象,这时候机油的基本性能就会打折扣,所以是不建议继续使用的。
总而言之,摩托车润滑油的更换不能光看行驶公里数,这样的前提下每1000km更换机油的标就不可能适合每一款车型,所以它只是一个建议,并不是标准,具体的操作还要以实际车辆的表现为准,只有这样我们既不会造成浪费,也能保证发动机良好的保养效果。同时,车友们在选择机油的时候,还是尽量选择合成机油,这样的话,更换周期更长,使用起来也更省心更踏实!
文章源自:江门摩托车润滑油 http://www.jmsailor.com
上一篇:新会陈皮:陈皮茶煮好还是泡好◦下一篇:润滑油:柴机油与汽机油的区别.*
