查看: 156|回复: 0
江门冲孔网批发定制:冲孔网板如何做到光滑无毛刺»
发表于 2023-12-15 10:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冲孔网板是有两面性的,一面光面,一面毛面。毛面也就是我们平时所说的毛刺面,不可避免,但是可以让毛刺变小。质量好的冲孔板产品毛刺很小,甚至肉眼看不到,用手摸才能摸出来。质量不好的产品,毛刺很大,不仅不美观,有的也会影响使用。在冲孔网板冲压过程中总会产生各种故障现象,导致冲孔板毛刺增大使冲孔网变得难看,那么,如何才能控制冲孔网毛刺现象发生呢?
  在冲孔网冲孔过程中,先要注意应确定打孔的垂直力的气势,这样可以保证平稳,不会影响冲的结果,减少毛刺的产生。显而易见,垂直力比侧方力产生的毛刺更小。
  控制间隙大小,不仅要确定的多孔金属网,如果间隙过近,以便在未来的时间将是凹冲床冲孔网的美观性,所以它使增加毛刺,所以冲压时间来控制间隙。为了冲孔网放置在指定的支架的第三层,这样可以保证流畅美观的产品,也不会因为不产生过多的毛刺形成。
  冲孔板的生产过程看似简单,实际生产过程中会遇到各种各样的问题,这就需要经验丰富的师傅来解决,也需要经验丰富的工人,保证安装模具时既稳当又准确。在进行冲孔网的过程中,我们要注意小细节,这样不仅可以保证产品的外观,同时还能够延长冲孔网板的寿命。
        文章源自:江门冲孔网批发定制   www.jmrongchuang.com
上一篇:如何使用二维码进行防伪
下一篇:江门筛网生产厂家:金属冲孔网幕墙使用的好处是什么
