查看: 163|回复: 0
有关地下消火栓PVC标签制作
发表于 2023-12-15 13:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防栓的种类有很多,今天主要给大家介绍的是地下式消防栓PVC标签,在日常生活中也是比较常见的。如电站、码头、住宅及公共场所都是必不可少的。接下来在标签制作软件中演示下制作地下式消防栓PVC标签的操作步骤,方法如下:
在标签制作软件中点击软件上方工具栏中的“文档设置”按钮,在文档设置-画布中,设置背景颜色,勾选打印背景,点击确定。
点击软件左侧的“圆角矩形”和“线段”按钮,按住shift在画布上绘制矩形及线段,有关操作可以参考:中琅标签打印软件如何绘制表格
双击圆角矩形或者线段按钮,在图形属性-基本中,根据自己的需求自定义设置线条的颜色及粗细,如图所示:
点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制圆角矩形,双击圆角矩形,在图形属性-基本里面设置填充类型“实心”,线条颜色为“白色”粗细为0,点击确定,
点击软件左侧的“绘制等腰三角形”按钮,在圆角矩形上面绘制等腰三角形,双击三角形,在图形属性-基本里面设置填充类型,线条颜色及粗细,方法如上,效果如图所示:
选中圆角矩形和等腰三角形按钮,点击软件上方工具栏中的“群组”按钮,群组对象。
群组后,选中对象,点击软件上方工具栏中的“旋转180度”按钮,进行旋转。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等,点击确定。
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关地下消防栓PVC标签的制作,是不是很简单。标签制作软件功能齐全,操作简单,可以满足不同用户的需求。
上一篇:你知道什么是LPN标签吗?
下一篇:如何批量生成原印条码
