查看: 163|回复: 0
如何制作两端固定不变中间可变的二维码
发表于 2023-12-15 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户发了一个二维码样标,咨询该怎么设置?它的二维码扫描效果是前面和最后都是固定不变的,中间的是可变的,咨询在二维码软件中该如何设置,步骤很简单,固定不变的可以用手动输入,可变的用序列生成或者数据库导入的方式实现,方法如下:
在二维码软件中新建标签后,点击软件左侧的“二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型,然后在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中,手动输入要编辑的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,根据自己的需求自定义设置目标长度,填充字符为0,点击添加。
再点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要编辑的信息,点击添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者文件-打印预览,查看批量生成效果,如图所示:
如果想要方便查看的话,可以在下面绘制一个普通文本,引用二维码中的数据,有关操作可以参考:标签打印软件中数据引用功能应用
以上就是有关在二维码软件中制作中间可变两端固定不变二维码的操作步骤,是不是很简单。制作条形码和二维码的方法是类似的,有关操作可以参考:条码标签打印软件如何生成中间流水号数据。这里就不再详细描述了,感兴趣的用户,可以参考以上教程操作。
上一篇:有关汽车零部件标识方法介绍
下一篇:有关常用的包装箱条码介绍
