查看: 266|回复: 0
全铜水龙头厂家:快速去除水龙头上残留顽固污垢,简单...
发表于 2023-12-19 10:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家里面卫生间,厨房或者洗手池的水龙头,经过长时间使用之后呢, 表面会残留有一层白白的水迹以及顽固的污垢,如果不掌握方法清理起来特别麻烦。
  如果使用比较硬的钢丝球来擦拭,虽然可以除去污迹,但是却对水龙头表面造成损伤,让本来亮洁的水龙头看上去黯然失色,导致失去光泽影响美观。
  其实碰到这种情况的时候 ,我们可以很轻松除去掉污迹, 让水龙头重新焕发亮丽的光泽,看起来赏心悦目,同时美化家里的环境, 我们一起来看一看怎么样操作吧 。
  妙招名称:巧妙除清水龙头上面残留的水迹以及顽固,而且不损金属表面
  准备材料:白醋,白酒,抽纸,桔子皮,护发素以及干净的抹布
  操作方法
  【方法一】:我们可以取几张抽纸,放入白醋里面浸泡打湿,然后将湿掉的抽纸覆盖在水龙头表面有水迹及污垢的部位, 让它静置十分钟左右, 然后再用一块干净的抹布来进行擦拭, 水龙头就可以重新恢复靓丽的色泽了。
  如果中间有一些顽固的污迹没有除清全面的话, 可以用软毛的刷子在上面多刷洗几下, 就可以除去掉啦。
  【方法二】: 另外一种方法就是将家里面的护发素 ,挤些出来涂抹在水龙头上面, 只需稍等片刻的时间就可以马上进行擦洗了。
  因为护发素里面具有溶解性和渗透性比较强的物质, 可以充分地溶解掉水龙头表面上的污迹,效果非常的不错哦!
  【方法三】:还可以挤一些牙膏,涂抹在不锈钢水龙头表面有污垢的地方,然后用软牙刷或者毛刷 ,来来回回反复的擦拭, 然后用清水洗净或者用干净的抹布擦拭,就可以恢复水龙头表面光亮的色泽。
  【方法四】;也可以将我们吃剩下的橘子皮,在水龙头金属表面来回擦洗,既能够除清掉表面污迹, 还可以保养不锈钢金属表面。
  【方法五】:还有一种奏效的方法,将用白酒加上少许的巴氏杀毒液混合在一起,充分的搅拌均匀,再对水龙头表面有顽固污垢的地方进行清洗,擦拭完以后暂时不要清洗,让溶液留在上面停留15分钟,然后用干净的抹布来擦洗干净就可以了。
  这种方法适用于比较顽固的污迹,既可以保持水龙头表面的清洁卫生, 还可以除去掉边边角角里面残留的菌末,让我们使用起来更健康卫生,也可以 在较长一段时间内控制菌末的滋生。
  禁忌:
  因为水龙头属于金属,上面是镀层的,所以不要用钢丝球等硬物来擦拭,否则会伤害镀层,从而失去本身光亮的色泽,影响美观。
       文章源自:全铜水龙头厂家  http://www.bowei-faucet.com
上一篇:不锈钢炒锅厂家的不锈钢炒锅优缺点有哪些__
下一篇:日用品伤害身体的污垢»
