查看: 235|回复: 0
金刚石磨边轮:使用金刚石砂轮的注意事项˜
发表于 2023-12-19 13:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、磨损问题
  任何砂轮都有它的使用磨损要求,磨损情况达到程度就要重新更换新的砂轮。不能为了节约材料,就超磨损要求使用,这是一种极不安全的违章行为。一般规定,当砂轮磨损到直径比卡盘直径大10mm时就应更换新砂轮。
  2、使用期问题
  从库房领出的新砂轮不肯定是合格的砂轮,甚至从厂家买进的新砂轮也不肯定是合格的砂轮。任何砂轮都有它使用期限,在使用期限内使用,它是合格砂轮;超过使用期使用,就不肯定是合格的砂轮。规程规定“砂轮应在使用期内使用,树脂和橡胶结合剂砂轮存贮一年后要经回转试验,合格者方可使用”。
  3、质地问题
  在使用过程中,如果发现砂轮局部出现裂纹,应立即停止使用,重新更换新的砂轮,以免造成砂轮破碎伤人事故。
  注意事项:
  1、侧面磨削问题
  在砂轮机的日常使用中,我们常常可以发现有的操作者不分砂轮机的种类、不分砂轮的种类,随意地就使用砂轮的侧面进行磨削,这是严重违反安全操作规程的违章操作行为。按规程用圆周表面做工作面的砂轮不宜使用侧面进行磨削,这种砂轮的径向强度较大,轴向强度很小,操作者用力过大时会造成砂轮破碎,甚至伤人,在实际的使用过程中应禁止这种行为。
  2、正面操作问题
  在日常的使用中,许多操作者总习惯正对着砂轮进行操作,原因是这个方向上能用上劲,其实这种行为是砂轮机操作中应特别禁止的行为。按操作规程,使用砂轮机磨削工件时,操作者应站在砂轮的侧面,不得在砂轮的正面进行操作,以免砂轮出故障时,砂轮飞出或砂轮破碎飞出伤人。
  3、用力操作问题
  在砂轮机的使用时,有些操作者,尤其是年青的操作者,为求磨削的速度快,用力过大过猛,这是一种极不安全的操作行为。任何砂轮的平身都有强度,这样做很可能会造成砂轮的破碎,甚至是飞出伤人,也是一种应禁止的行为。
  4、共同操作问题
  在实际的日常操作中,也有这样的情况发生,有人为赶生产任务、抢工作时间,两人共用一台砂轮机同时操作,这是一种严重的违章操作行为,应严格禁止。一台砂轮机不够用的时候,可以采用添加砂轮机的办法解决,绝不允许同时共用一台砂轮机。
        文章源自:金刚石磨边轮  http://www.jmsunly.com
上一篇:弹性磨块:工艺性能₎
下一篇:太阳能投光灯受天气影响大吗,
