查看: 159|回复: 0
条码印刷质量要求有哪些
发表于 2023-12-21 14:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码生成软件支持多种码制,可以满足不同用户的需求。在条码生成软件中生成条码后,怎么判断条码是否合格?可以从以下几个方面进行判断,方法如下:
1.码制
在商品包装上只能印刷商品条码,即UPC码或EAN码。其他在闭环系统中使用的码制如三九码、交叉二五码等只能印在商品包装不显露的位置,以免和商品条码混淆,给商店工作人员带来不必要的麻烦。当商品包装上出现这种情况视为不合格条码印刷品,有个别企业把组织代码机构印在商品包装的显著位置上,这是不允许的。
2.商品条码的唯一性
在企业生产的商品中,如出现一物多码或多物一码,这就违反了商品条码唯一性的原则,被视为不合格条码。
3.外观
在条码标识上出现明显的印刷缺陷如断线、污点、脱墨、条边缘不规则粗糙、邹折、穿孔等都视为不合格条码标识。
4.反射率、PCS值
由于条码符号中条空颜色搭配错误,造成条空反射率、PCS值不符合GB12904-1998《商品条码》标准中条码光学特性要求,则视为此项不合格。透明或半透明材料因内存物颜色影响条空反射率和PCS值也视为不合格条码标识。
5.条高
条码符号中条高尺寸被任意截短、条高达不到标准要求的条码,视为此项不合格。
6.放大系数
条码放大系数大于2.0或小于0.8的视为此项不合格。
7.空白区尺寸
商品条码EAN、UPC的空白区的最小尺寸是随着放大系数的不同而变化的,见下表。在实际扫描识读过程中,为避免周围色彩的干扰,一般左右空白区的尺寸应不小于5mm宽为好。
如果左右空白区尺寸小于其放大系数所对应的空白区最小横向尺寸或在左、右侧空白区里出现与空的反射率不相同的文字、图案则视为此项不合格。
8.译码
如果经扫描识读后显示出的条码数字与原印条码符号上的数字不符则视为不合格条码标识,经扫描不识读的也视为不合格条码标识。
9.尺寸误差
尺寸精度是条码检测中最重要的项目之一,经条码检测仪扫描条、空尺寸有一项超差就视为此项不合格。
10. 条码位置
条码标识的位置使条码发生变形、遮挡或扫描困难等视为不合格条码标识。
以上就是有关判断条码是否合格的注意事项介绍。了解以上内容,可以避免出现同样的错误。条码生成软件支持多种条码码制,用户可以根据自己的需求在软件中生成对应的条码。
上一篇:如果制作黑底白字的圆形合格证标签
下一篇:有关UCC-12代码的介绍
