查看: 158|回复: 0
如何制作IMEI码
发表于 2023-12-21 15:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一步手机都有一个或者多个独立的IMEI号码,它是国际移动设备识别码的英文缩写,也就是我们通常搜索的手机序列号、手机串号等。
注意:手机有几个卡槽,就会有几个IMEI号码,一般序列号由15-17位组成,前8位是型号核准号码,可以用来区分手机的品牌和型号的编码。接着2位是最后装配号,代表着最终装配的代码。后6位是串号,代表生产顺序号。接下来在条码生成软件中演示下制作手机IMEI的操作方法,有需求的用户可以参考:
在条码生成软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型为“code128。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字-格式化中,手动输入IMEI:???????????????,注意,问号是英文状态下的问号,每个问号代表一个字符,点击确定,如图所示:
制作好之后,可以选中条码右击-根据自己的需求选择合适的图片导出。
以上就是有关在条码生成软件中制作IMEI码的操作步骤,是不是很简单。条码生成软件支持多种数据对象类型,如:手动输入、数据库导入、序列生成、随机生成、脚本编程、数据引用、打印时输入、网络通讯等等,用户可以根据自己的需求选择合适的方式。
上一篇:什么是IMEI码?
下一篇:LiveRamp从这些方面帮助用户解决数据安全应用问题
