查看: 171|回复: 0
正确设置标签纸(单排一行一列)
发表于 2023-12-21 15:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户咨询,在标签打印软件中设置了数据量、开始页码、结束页码等,为什么打印出来只有一条数据。这个是因为软件里面的设置不当造成的,接下来给大家演示下相关的解决方法。
客户打印设置中数据量设置的是2,开始页码1,结束页码2,打印出来正常是两张,但是他打印出来是一张,发了操作截图及打印效果,如图所示:
软件里面预览也是正常的。
按照他的设置,打印也是正常的,因为他在标签打印软件里面设置的是两行一列的。但是现在打印只打印出来第一个,那是因为,软件里面的设置不是根据标签纸的实际尺寸设置的。
客户的标签纸是单排,一行一列的。在软件里面根据标签纸的实际尺寸设置好纸张,在布局里面将标签设置为一行一列,然后在连接打印机打印,有关单排标签纸的设置可以参考:标签打印软件如何设置单排标签纸尺寸。如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,没有问题可以连接打印机打印。
以上就是有关解决打印一条数据的操作步骤,注意:不管是单排还是双排,在标签打印软件里面都需要根据标签纸的实际尺寸进行设置,不能胡乱设置。设置好之后,一定要预览,预览没有问题,再连接打印机打印。
上一篇:LiveRamp从这些方面帮助用户解决数据安全应用问题
下一篇:有关商品二维码好处介绍
