查看: 152|回复: 0
电动环卫车厂家:电动巡逻车冬季保养ˆ
发表于 2023-12-22 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电动巡逻车有很多优点,可以被越来越多的行政执法机关采用。但是,如果使用和管理不当,电动巡逻车可能会过早消耗,因此要注意一些问题,使电动巡逻车能够使用更长时间。
  操作车辆的人是熟悉专业训练和维修规范的人员,不要让不相关的人员擅自打开。定期做好电动巡逻车的维护工作,防止电池运行及损失保管。损失状态是指使用蓄电池后不及时充电,容易发生硫酸氯化,硫酸铅晶体附着在极板上,堵塞了电离子通道,充电不足,电池容量下降。损失状态闲置时间越长,电池损坏越严重。掌握充电时间后,蓄电池在放电深度为60% ~ 70%时充电一次,实际使用时可以换算成自行车里程,根据实际情况进行充电,避免伤害性充电。电动巡逻车由于其产品本身的特点,下雨天使用时须防止电动巡逻车的控制器、电池、电动机进水,不要将车停在下雨的地方,进水后通风干燥使用。尽量避免电动巡逻车在高温环境下直接暴露。
  使用电动巡逻车时,须注意以下事项:
  我们要加强电动巡逻车整备力度,减少各部件因环境而发生各种情况,我们要集中精力对其电池、电机、控制器的检查管理工作。电动巡逻车的轮胎气压可能会随着温度的变化而变化,冬天测量轮胎压力时,要在车等轮胎冷却一段时间时测量,在室温状态下进行。冬天可以适当增加胎压。雨雪天气,我们尽量减少电动巡逻车的使用频率。这是因为,在这种天气环境下长期使用电动巡逻车,很容易导致其路线和电力流入,终会发生短路现象。各地区雾霾现象严重,这种天气视野较低,为了安全起见,要减少交通事故的发生,使用电动巡逻车时要放慢速度。可以开双闪光灯。提高电动巡逻车的充电频率,如果冬季气温低,电池容量就会减少,容易发生自动放电现象,因此要提高充电频率,以防止电池损失。
  电动巡逻车要停在温度比较合适的室内场所。因为,如果在较低的气温下停车,不仅会损坏蓄电池,还会腐蚀车身外观。定期擦拭、清洁电动巡逻车,冬季将车身上的污垢沾染在水里,容易发生冻结现象,如果长期不清洁,不会影响外观,会造成外观表面的损伤。
        文章源自:电动环卫车厂家    http://www.xianglejixie.com
上一篇:电动环卫车厂家:使用电动巡逻车的注意事项.
下一篇:温差太大钢化玻璃盖会破裂˜
