查看: 300|回复: 0
江门高温尼龙PA46厂家:增韧尼龙所存在的问题及解决方案...
发表于 2023-12-23 08:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PA(尼龙)很高的机械强度,软化点高,耐热,摩擦系数低,抗磨损,自润滑性等优异性能,已成为目前国内外广泛应用的热塑性工程塑料之一。 但在实际应用,不同的使用条件或环境下,对尼龙的性能要求又各有不同。虽然开发的改性尼龙在不断进步中,但是这些产品仍然会面临各种问题。 目前,市面上的增韧改性尼龙会存在材料光泽度差,流动性不足等问题,严重影响制品表现,导致产品不良率高居不下;甚至某些产品在长时间的高温的情况下还会存在热氧老化问题。这些种种问题都使得产品的质量与其机械性能下降。 为什么尼龙要增强增韧? 尼龙PA的尺寸稳定性差,耐光性较差。在长期偏高温环境下会与空气中的氧发生氧化作用,开始时颜色变褐。且尼龙在低温的情况下,饱和吸水率降低会导致尼龙脆性大,易变脆断裂,当粘接部位承受外力时很容易产生裂纹,继面破碎开裂,不耐疲劳。
      鑫昇可以解决这一问题。增韧耐寒,添加了功能稳定助剂,在低温状态下也可以使尼龙的含水率保持稳定。可以使低温状况下的尼龙制品保持良好的物性,无脆断、无开裂,稳定性好。 一般来说,尼龙增韧后韧性提高,而刚性下降;而增强后刚性提高,而韧性会下降。(原因:1.改性尼龙强度,主要锚点就是刚性,它的拉伸强度、弯曲强度、简支梁冲击强度等性能都大幅度增加,因为有玻璃纤维的加入,它的耐温大幅度提升,但是它的韧性会大幅降低,因此它的脆性显露出来了。 2.改性尼龙韧性,主要就是柔性,它的简支梁冲击性能大幅度提升,甚至可以在很大冲击力下表现很好,但是它的强度大幅度降低,所以刚性差,拉伸强度、弯曲强度都下降。)所以具有增强增韧特性是十分重要的,他可以提高尼龙的机械强度,提高抗冲强度;使材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高。 现在市面上有一些不良货商,为了降低成本提高利润,采用添加不良填充料,虽可以达到增韧改性的目的,但却损害了材料的刚性性能,并且会使材料的加工性能和耐热性能降低。 鑫昇不会以牺牲某种力学性能为代价,使得改性塑料的力学性能随填料填充量的增加而下降。 产品有较高冲击强率,载荷分散性、柔软性好,热塑性、轻质、韧性好,耐低温,提升其表面光泽度,提高了制品冲击强度和断裂伸长率。其耐疲劳性能突出,制件经多次反复折仍能保持原有机械强度。 可与尼龙纯树脂混合后可直接上机注塑,可以使材料注塑制件在-40℃的工况下有较好的耐低温抗寒效果。 增强增韧尼龙的应用十分广泛。多数应用于尼龙扎带与加纤增强产品中。同时也应用于其他方面。例如,在汽车领域中,其主要应用在汽车的各个部件方面。在运动器材中,主要应用在滑雪器材,自行车零部件等。 其具有优良的综合力学性能,提高产品质量,提升产品价值。
       文章源自:
江门高温尼龙PA46厂家  http://www.rolon88.com
上一篇:江门高温尼龙PA46厂家:功率銆�
下一篇:分析连续式提升机的优势
