查看: 264|回复: 0
江门电缆桥架厂家:揽桥构造鈥�
发表于 2023-12-23 10:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  缆桥架依照外表工艺分为冷镀锌桥架、热镀锌桥架、防火桥架、喷塑桥架等,依照原料能够分为钢制桥架、不锈钢桥架和铝合金桥架等。电缆桥架能够独立装置,也能够铺设在建筑物和管廊支架上,冷镀锌桥架一般用于室内弱腐蚀环境,热镀锌桥架一般运用室外强腐蚀环境,防火桥架一般适用于电缆竖井、防火区域和防烟区域。钢制桥架一般简单生锈起斑,需求进行镀锌外表处理。不锈钢桥架的原料分为201不锈钢、304不锈钢和316不锈钢,其中316不锈钢腐蚀才干。电缆桥架具有结构简单、外形漂亮、装配灵敏等特色,所以其应用领域和场景十分广泛。
  电缆桥架规格参数包括桥架的宽度、高度和厚度,电缆桥架宽度一般决定桥架的厚度,原因是桥架要满足的载荷要求,所以越宽的桥架,其厚度越厚,才干确保桥架遭到压力时,不至于歪曲变形和断裂,发生事故,电缆桥架的常见宽度有100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、800mm等。桥架的常见厚度有1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.2mm、2.5mm。电缆桥架的高度越大,桥架接受载荷的才干越强,例如高度为100mm的桥架,其每米能承载1000牛顿,约为100公斤力,高度为200mm的桥架,每米能负载3100牛顿,约为310公斤力。
  电缆桥架常见规格型号尺度有100*50*1.0mm,150*50*1.0mm,200*50*1.2mm,300*100*1.2mm,300*100*1.2mm,400*100*1.5mm,400*100*2.0mm等。
       文章源自:
江门电缆桥架厂家  http://www.jmyxt.cn
上一篇:新会制香香竹签:介绍做香的制作材料藛
下一篇:江门桥架厂家:电缆桥架的表面处理有哪些区别鈥�
