查看: 234|回复: 0
木筷子厂家:市面上筷子常见的长度銆�
发表于 2023-12-26 08:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.常见的筷子长度标准:
  a.竹筷一般为21~24cm,日韩风格竹筷一般为22.5cm
  b.木筷一般为25cm,日韩风格木筷一般为22.5cm
  c.不锈钢筷子一般为23cm,吸塑装24cm
  d.合金筷一般为24cm、27cm
  e.密胺筷一般为24cm
  2.筷子筷胚标准:
  a.木筷筷头一般为8.0mm、7.8mm或7.0mm,筷嘴一般为:4mm
  b.日韩竹筷筷头一般为8.0mm;筷嘴一般为:3.0mm;(筷嘴开九道槽)
  c.印花竹筷筷头一般为8.0mm、7.8mm、7.5mm、7.0mm,筷嘴一般为:3.5mm(由于拉漆工序,一般筷头会添加1~2mm)
  d.拉丝坯竹筷例如:筷头一般为5.0*6.0mm(T025)、6.0mm(T027)、7.0mm(T092), 筷嘴一般为:4mm
  备 注:其中以8.0*8.0的为标准高,选用这种标准的坯料,生产出的筷子运用起来手感才佳。
  另外,那种早餐、夜市摊用的一次性筷子,由于价格便宜,为了省本钱,有些长度只要18cm左右,这种就不列入评论范围了。
       文章源自:木筷子厂家   www.ming-ju.cn
上一篇:江门汽车美容维修:92号汽油和95号汽油哪个耐烧鈥�
下一篇:排烟管厂家:螺旋风管特征与用途,
