查看: 175|回复: 0
电机铁芯核心损失如何辨别‹
发表于 2023-12-26 10:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电机定子铁芯是电动机绕组的根底,与建筑结构一样,根底常常被认为是理所当然的,但对长寿至关重要。
  如果您仔细观察电机铁芯内部—卸下转子,会发现定制铁芯由金属板叠片组成,这些叠层板由薄的绝缘材料隔开。跟着时间的流失,这种绝缘可能会由于冲突和其它应力而失效。这些故障区域会引起许多问题,其中较为显着的是热量。这种热量通常会导致“热点”,而且能够认为是不期望的电流活动的结果。能够通过添加定子中的功率损耗来衡量添加的热量和电流不平衡。
  热点通常会晋级为绕组过早失效和许多问题。实际上,在不良的定子铁芯放上新鲜、高质量的卷带,确实类似于在湿沙上建造房子。
文章源自:电机铁芯 http://www.gdyubo.com
上一篇:不锈钢碗碟架的长处«
下一篇:酒店厨房新风设计系统需要注意什么..
