查看: 454|回复: 0
无纺布生产厂:如何提高无纺布袋的承重性^
发表于 2023-12-27 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高无纺布袋的承重性?在加工制作无纺布袋时不只要保证袋子的质量,往往还需要考虑到袋子的承重性,为了满足人们运用的需求,无纺布袋子在加工制作时就需要通过各种方法来提高袋子的承重性,只有无纺布袋子达到相对的承重才能,才能保证袋子健壮经用!
  1、尽量运用车缝无纺布袋
  车缝无纺布袋相比超声波热溶无纺布袋的承重功能要强许多。因为热溶无纺布袋仅仅通过高温把无纺布热粘合在一起,所有的力都会接受在一个热熔点上,所以热熔无纺布袋的承重性强并不强。
  2、在无纺布袋提手处打叉
          无纺布袋在运动过程中绝大多数的力会接受在无纺布袋的手提处四个点上,如果这四个点的承重功能好不易撕裂这样承重功能会大大加强。因而我们在手提处做打叉处理,这样提高无纺布袋的承重功能是很有用处的。
  3、手提车到底部或整圈
  上面说到一般无纺布袋在运动过程中都会承重在手提处的四个点上,如果我们把手提车到袋子的底部或许绕袋子整圈,这样无纺布袋的承重面积会添加许多倍,不会单单靠手提处的四个点来支撑。袋子整个正反面都会分担,这样承重功能大大增强了。环雅包装做了一个试验,30*40*10无纺布袋用手提绕整个无纺布袋一圈工艺的无纺布袋装上30kg的砖块,在行人正常速度运动中无纺布袋并不遭到拉力的影响撕裂或开裂的情况。
          这年来随着无纺布袋的加工制作工艺水平的快速提升和提高,无纺布袋的承重性也越来越好,用无纺布加工制作的袋子不只承重性非常的好,而且健壮经用,很好的满足了人们的运用需求,所以其使用范围也在不断扩大!
              文章源自:无纺布生产厂   http://www.jmyihuang.com/
上一篇:江门配电箱防护棚的特点鈰�
下一篇:消泡剂厂家:消泡剂浮油飘白是什么原因篓
