查看: 216|回复: 0
如何选择中山磁吸轨道灯锛�
发表于 2023-12-30 08:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、磁吸灯一般电压低,电压为48v或24v,48v居多。
  有些更廉价,电压更高(能够节省两个电源),但是这样假如放在墙面上,危险太大。
  2、轨迹和灯具的宽度,房子的装修不宜过宽。否则灯的出光面会小于20mm,由于它很厚很丑,灯的空间只有23mm。
  3、假如是吊装,轨迹能够上下发光,这样增加空间感,不过这个上下发光的磁吸轨迹国内暂时还没有仿出来。
  4、挑选的轨迹一般有高/低和高轨迹,灯能够和轨迹放在同一水平线上。
  5、选灯,带面光的线灯。墙面不会太亮也不会太扎眼。您能够挑选将其固定在顶部进行照明并使其更亮。
  6、轨迹和轨迹头的配合,这个难度是大的,所以假如做的不好,很难插进去,很难拔出来。
  7、一般情况下,灯是靠磁力固定在轨迹上的,但磁铁会在特定的时间退磁,没有扣就会脱落。有了手动扣,就失去了磁吸的意义。
  8、挑选磁吸轨迹灯,和格珊的线条灯,留意防眩。
  9施工,这一般是预填的,所以你需求找一个牢靠的工人。轨迹一共有四条导线,运用无极调光的成本很高,由于需求更换成智能驱动。和双色灯珠
  智能照明的结果是尽可能削减面板的运用,智能的引入也能改动传统的操控方法,都不必再运用人手操控,手机和语音操控都是没有问题的!所以假如你想知道智能灯光是不是下一个风口,这个可能是需求你先看看商场的,究竟它对于咱们来说的意义都是不一样的。
       文章源自:中山磁吸轨道灯   www.jiangmenjiruilighting.com
上一篇:太阳能控制器:关于太阳能电池与储能锂电池厂家的储能...
下一篇:中山无主灯智能照明:无主灯设计需要特别注意什么鈧�
