查看: 204|回复: 0
广东斗式提升机打滑怎么办呢
发表于 2024-1-2 14:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斗式提高机打滑怎么办呢
  在我们运用斗式提高机时,多多少少会发生一部分问題,如打滑的现象,那麼是怎么回事,怎么解决呢?让我们一起看一下。
  1.头轮转动轴和料斗传动带的内表层和滑润头轮驱动轴和料斗带的内表层太过滑润,削减了他们相互之间的磨擦,形成料斗带打滑的现象。
  解决方案:在转动轴和料斗带的内表层涂一层层胶,提高滑动摩擦力。
  2.漏斗带张力不行
  斗式提高机运用料斗皮带和头轮传动轴之间的摩擦力矩提高物料。漏斗带张力缺乏会导致漏斗带打滑。
  解决方法:立即停机,调整张紧设备,拉紧料斗皮带。假如张紧设备不能张紧料斗皮带,这意味着张紧设备的行程过短,应从头调整。正确的解决方法是解开料斗带的接头,将底轮上的张紧设备调整到适宜的位置,将料斗带放入电梯头部,穿过头轮和底轮,首尾相接,这样料斗皮带将会张紧但不会张紧。然后拉严重紧器。此刻,张紧设备调节螺钉未运用的张紧行程不该小于全行程的百分之50。
  3.头轮和底轮轴承不能正常旋转
  在这种情况下,阻力矩会增加,料斗带会打滑。
  解决方案:可以拆开、清洗、加油或替换轴承。
  4.起重机超载
  当斗式提高机提高过多物料时,阻力矩会增加,导致料斗皮带打滑。
  解决方法:此刻应削减物料的投料量,投料要均匀。假如削减进料量后仍不能改变打滑,可能是机座上堆积的物料太多或料斗被物料卡住,请停机检查和排除故障。
       文章源自:广东斗式提升机   http://www.gdqunxing.com/
上一篇:广东皮带机:广东皮带输送机的特点以及应用的介绍藴
下一篇:广东皮带机:皮带机托辊备件__
