查看: 191|回复: 0
消防水泵控制功能、接口要求⁻
发表于 2024-1-3 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、消火栓泵、喷淋泵
  1、控制功能要求
  消火栓、喷淋系统水泵电机一般为AC380V的三相鼠笼式异步电机,消防水泵的电气控制接线应参照国家正式发布的标准图集进行(对特殊要求的水泵电气控制应按其相应的要求设计),并应符合下列要求:
  1)运行方式:消火栓系统、喷淋系统中的消防水泵一般情况每类水泵设置二台为一组,一用一备,互为备用。当一台处于工作状态时,另一台则处于备用状态。当工作水泵发生故障时,备用水泵即可自动投入运行。
  2)启动方式:火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角启动或自耦变压器降压启动,不宜采用有源器件启动。[注:本条根据《水规》11.0.14条规定;电机功率≥15KW宜采用星三角启动或自耦变压器降压启动]
  3)消防泵控制柜设自动、手动、停止档位;设有备用泵时,控制柜面板应设手动转换开关,实现自动状态下工作泵、备用泵的自由切换。
  4)在手动状态,消防水泵能够进行现场的手动启、停操作。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定,手动状态还应具备消防控制室远程直接控制消防泵启停的功能。
  2、消防控制接口要求
  1)消防联动控制:要求提供消防泵联动控制接口,在自动状态下,外部的无源常开触点(触点容量30V/3A,触点由流量开关或报警阀组压力开关提供)闭合,实现联动控制启泵。
  2)消防控制室手动控制:要求提供消防控制室远程手动启、停消防泵的控制接口,无论现场的控制柜处于手动还是自动状态,均能通过消防中心远程手动控制。外部并联的无源常开触点(触点由按钮或中间继电器提供,触点容量30V/3A)闭合,实现远程启泵;外部串联的无源常闭触点(触点容量30V/3A)断开,实现远程停泵。
  3、信号反馈
  1)启泵信号:由主接触器提供一对无源常开辅助触点作为水泵启动的动作反馈。
  2)停泵信号:由主接触器提供一对无源常闭辅助触点作为水泵停止的状态反馈。
  二、消防稳压泵
  1、控制功能要求
  消防稳压泵控制接线应参照国家正式发布的标准图集进行,并应满足下列规定:
  1)运行方式:消防稳压泵通常设置二台,一用一备,互为备用。当一台处于工作状态时,另一台则处于备用状态。当工作水泵发生故障时,备用水泵即可自动投入运行。在自动状态,工作泵与备用泵宜自动交替切换。
  2)启动方式:消防稳压泵通常功率较小,因此应采用直接启动方式。
  3)控制方式:消防稳压泵控制箱设自动、手动、停止档位;控制箱面板应设手动转换开关,自动、手动、停止档位的自由切换。
  4)现场手动控制:在手动状态,可通过手动操作控制箱面板上的启、停按钮进行消防稳压泵手动启、停操作。控制箱面板应有电源、运行、故障等信号显示。
  5)自动控制:消防稳压泵通过电接点压力表实现压力自控,当管网压力下降的整定的压力下限值时,稳压泵自动启动,当管网压力上升到整定的压力上限值时,稳压泵自动停止运行。自动状态下,两台水泵交替运行,互为备用。
  2、控制接口要求
  消防稳压泵控制箱预留电接点压力表控制接口,接口应与设计选定的电接点压力表相匹配。
  文章源自:消防接口厂家
  http://www.gdlongan.com
上一篇:合肥办公室装修设计有哪些难点
下一篇:如何鉴别假冒伪劣的消防产品‘
