查看: 193|回复: 0
录音室对话筒通用的分类是怎么分的?锛�
发表于 2024-1-3 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  话筒一般按它转化的方式分类。这儿咱们还是按录音室对话筒通用的分类法,把话筒分为动圈话筒和电容话筒。
  动圈话筒
  由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。是由振膜带动线圈振荡,从而使在磁场中的线圈生成感应电流。特色:结构牢固,性能安稳,价格较低;频率特性良好,50-15000Hz频率范围内幅频特性曲线平整;指向性好;无需直流作业电压,运用简洁,噪声小。
  电容话筒
  这类话筒的振膜便是电容器的一个电极,当振膜振荡,振膜和固定的后极板间的间隔跟着 改变,就产生了可变电容量,这个可变电容量和话筒本身所带的前置放大器一起产生了信号电压。特色:频率
  特性好,在音频范围内幅频特性曲线平整,这一点优于动圈话筒;无方向性;灵敏度高,噪声小,柔软;输出信号电平比较大,失真小,瞬态响应性能好,这是动圈话筒所达不到的长处;作业特性不行安稳,低频段灵敏度随着运用时间的添加而下降,寿命比较短,作业时需求直流电源形成运用不方便。
  电容话筒中有前置放大器,当然就得有一个电源,因为体积联系,这个电源一般是放在话筒之外的。除了供给电容器振膜的极化电压外,也为前置放大器的电子管或晶体管供给 的电压。咱们称它为幻象电源。
  因为有了这个前置放大器,所以电容话筒相对要灵敏一些,在运用时不行少的一些附属设 备有:防震架(一般会随话筒赠送)、防风罩、防喷罩、质优的话筒架。假如要进行超近间隔的录音作业,一个防喷罩是不行少的。
  文章源自:恩平麦克风 www.baigedz.com
上一篇:大功率灯珠有什么优点鈦�
下一篇:麦克风除了用防喷罩,还有哪些方法降噪?銆�
