查看: 164|回复: 0
怎样判断高空作业车电池失效前的征兆·
发表于 2024-1-3 14:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  江门高空设备出租的高空作业车的电池可以说是高空作业车动力的源泉,如果高空作业车电池没电的话,就很有可能出现高空作业车打不着火的情况。所以,小编提醒:平日里电池的保养也是非常重要的一步.
  一般来说,高空作业车蓄电池的寿命在3~5年,当然具体的使用时间也是依据你的开车习惯来定的。而且在高空作业车日常保养的过程中,对于高空作业车电池的保养和检查是必不可少的,很多车主在新车刚买来还没开多久,高空作业车电池就已经处于亏电状态了。所以我们车主在日常的使用过程中一定要注意高空作业车电池的养护,也一定要知道高空作业车电池失效的前兆。这3种高空作业车电池失效前的征兆!多数车主都曾发生过,却仍未上心!
  一、高空作业车电池的指示灯亮起或者发生鼓包这是常见的一种征兆,也是直观的征兆。当高空作业车仪表盘上面的高空作业车电池故障指示灯亮起的时候,我们车主一定要引起重视。
只要故障灯亮起就代表高空作业车蓄电池已经出现故障了,或者你发现高空作业车电池有鼓包的现象,一般来说造成电池鼓包的原因有两种,一是长时间的充电,二是电池的排气孔被堵塞住了,这些都是电池的故障。此时就需要将车开去维修店进行修理了,如要更换的话就得及时更换,以免在日后的行车过程中出现意外!
  二、大灯的灯光变暗
  大家都知道,高空作业车上面的那些大灯、刹车灯和音响等通电设备的电源都来自于高空作业车的电池。如果我们发现高空作业车大灯的灯光变得很昏暗,或者在刹车的时候发现刹车灯的灯光很微弱,就代表着你的高空作业车电池快失效了。因为在怠速的时候,高空作业车的充电功率下降,造成蓄电池不能提供相应的电压,于是便造成这些灯光变暗。
  三、高空作业车启动困难
  高空作业车启动困难也是高空作业车电池失效的重要表现之一,如果在平时车主都能正常的启动车辆,但突然发现高空作业车很难启动,那么就说明高空作业车的电池出现问题了。有可能已经接近报废了,已经无法正常的给高空作业车供电了,这时候车主们就要进行更换电池,否则高空作业车将无法正常驾驶!
  文章源自:江门高空设备出租 http://www.jmzhongte.com
上一篇:消防水带使用常识须注意七大点`
下一篇:广东起重设备是需要经常日常保养^
