由于操控板并非一般终端产品,因而在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为操控板,尽管主机板中有操控板的存在,可是并不相同,因而评估工业时两者有关却不能说相同。再譬如:由于有集成电路零件装载在操控板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷操控板。咱们一般说的印刷操控板是指裸板-即没有上元器材的操控板。
相比其他类型的线路板来说,电源线路板的要求是高可靠性,铜厚要求特别。而这两点关于操控板厂家
来说,恰又是管控难点,那么怎样生产出高可靠性的电源线路板呢?在操控板开发上某段导线均可被看作是很规矩的矩形铜条,咱们以一段长10cm、宽1. 5mm,厚度为50μm的导线为例,经过核算可看到其阻抗的大小。
操控板开发
操控板厂家在选材方面:电源线路板要求高稳定性,所以选材方面应注意挑选中高TG的板材。铜厚的操控:在线宽设计一样的情况下,铜越厚(即2OZ较1OZ厚)所能承载的电流越大,所以电源线路板对铜厚的要求比较特别,依据电源线路板应用的范畴不同,铜厚要求也不同。
由于在印制操控板的抄板制作中,其导线一般都为铜线,而铜这种金属的物理特性决议了其在导电过程中必然存在一定的阻抗,导线中的电感成分会影响电压信号的传输,电阻成分则会影响电流信号的传输,在高频线路中电感量的影响尤为凸出。
输入输出端用的导线应尽量防止相邻平行。好加线间地线,避免发生反应藕合。印制摄导线的小宽度主要由导线与绝缘基扳间的粘附强度和流过它们的电流值决议。当铜箔厚度为0.05mm、宽度为1~15mm时.经过2A的电流,温度不会高于3℃,因而.导线宽度为1.5mm可满足要求。关于集成电路,尤其是数字电路,一般选0.02~0.3mm导线宽度。当然,只需允许,仍是尽可能用宽线.尤其是电源线和地线。导线的小间距主要由坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决议。关于集成电路,尤其是数字电路,只需工艺允许,可使间距小至5~8mm。
文章源自: 中山工业控制板 http://www.yunhedianzi.com/
上一篇:合肥办公室装修公司、办公室设计、报价合理透明、让您...下一篇:中山智能控制板的发展前景۰
