随着我国信息电子产业的发展迅速,小家电控制板所涉及的领域已经覆盖了全部的电子产品;而作为各种家用电器的核心部件之一,其大部分特定的程式功能都是要靠小家电控制板来实现,所以它的干扰问题成为了人们问题了,那么该如何解决它的负载干扰问题呢?
小家电控制板中的负载干扰包括线性负载(如热水器等)和非线性负载(豆浆机,绞肉机等)。由于非线性负载为频普宽的干扰源。因此,对于以上干扰,特别是非线性负载的干扰,解决方法有如下两种:
从非线性负载(如电机)本身入手。因为不恰当的操作、接触器、炭刷不干净等,都会产生数倍于正常运转时的干扰情况。为了减少干扰,就应当保证接触器的接触可靠、开、合动作的正常和触头的压力,而且还要保持炭刷和换向器的干净,还应保证炭刷本身的质量和换向器的光洁度;同时还要保护炭刷对换向器有适当的压力;后面还要使机座的固定可靠,避免机械运转时引起的运转不稳。
该电路的目的是为干扰电势提供一个低阻抗的通路,以干扰值。在图中,C1为电感成分较小的电容,一般为几十~几百nF; C2选用穿心电容,一般为1~4.7nF。增加该电容的目的是为了噪声,但电容的安装位置不同,以甚高频段的干扰效果会有很大变化,所以,安装时要特别注意电容的接地外壳应与电动机座或金属外壳的较短连接。同时应在连线时使电容器的输入、输出部分的电磁祸合尽可能地减少。
文章源自: 中山智能控制板 [url]http://www.yunhedianzi.com/[/url]
上一篇:电气控制板的改进和调整‘下一篇:小家电控制板如何更好的进行焊接工作⁃
