查看: 159|回复: 0
钢化玻璃有哪些细节要注意۰
发表于 2024-1-5 14:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日常生活中,我们在购买玻璃的时候都知道,钢化玻璃归于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,一般运用化学或物理的方法,在玻璃外表形成压应力,玻璃接受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃本身抗风压性,寒暑性,冲击性等。即便如此,钢化玻璃门玻璃仍然存在千分之三的自爆率,除了钢化玻璃的质量,装置运用是否严谨也是关系到安全性的重要因素。
  1、定制门窗,钢化玻璃的切开钢化玻璃门假如不符合装置尺度,再返工就很费事,所以在开始丈量的时候就要做到准确。
  钢化玻璃的丈量主要包含玻璃板宽度、高度两个方面。在丈量玻璃板的宽度时在底部、中部、顶部分别进行丈量,选择最小尺度作为切开的宽度。假如顶部、中部和底部得出的数据一致,那么在测得的尺度上缩小3-5mm作为玻璃的切开宽度。相同,玻璃板的高度应该包含了刺进上下横档的装置部位,所以一般也取小于实测数据3-5mm进行切开。
  2、钢化玻璃的处理和装置玻璃板按尺度切开后,一般都需求对四角进行倒角处理,一般选用细砂轮块缓慢细磨操作。然后是固定底托,铝合金门窗是铝合金结构固定,用铝角固定在框上。
  用玻璃吸盘先将玻璃板西经,玻璃就位。把玻璃板上部刺进门框中的限位槽,再将玻璃板的下部安放于底托饰面的对口缝内。
  3、注胶密封,门窗成型,防风防水玻璃板固定好厚,在顶部的限位槽和底托的固定处,以及玻璃板与框柱的对缝处等注胶封口。用塑料片在玻璃板对缝的两头把胶刮平,并擦净残迹。擦拭残迹的时候要当心,尽量不要用刀片等比较锋利的物品。门扇高度确定后,在玻璃板和进出横档内的两边空地处,一起由两头刺进小木条,轻敲稳实,在小木条、门扇玻璃和横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶,再用如上方法处理残迹。钢化玻璃归于安全玻璃,被广泛应用于机械强度和安全性要求较高的场所。如:玻璃门、修建幕墙、靠近热源及受冷热冲击较剧烈方位的隔断。既可独自运用,也可根据需求做成夹层或中空产品运用。
  以上关于钢化玻璃的小细节平时你们都注意到了吗?现在钢化玻璃的应用领域十分广,在运用和装置的进程中都需求从安全性来考虑。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:钢化玻璃有哪些好处¨
下一篇:如何保养钢化玻璃盖,
