查看: 156|回复: 0
钢化玻璃有什么优缺点′
发表于 2024-1-5 16:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢化玻璃是安全玻璃的一种。其实也是一种预应力玻璃,为进步玻璃的强度,一般运用化学或物理的方法,在玻璃外表形成压应力,玻璃接受外力时首要抵消表层应力,然后进步了承载才能,增强玻璃本身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
  钢化玻璃是将优质的浮法玻璃加热接近软化点时,在玻璃外表急速冷却,使紧缩应力散布在玻璃外表,而张引应力则在中心层。因为有强壮相等的紧缩应力,使外压所发作的张引应力被玻璃强壮的紧缩应力所抵消,然后增加玻璃的安全度。
  钢化玻璃具有以下特色:
  1、强度进步:钢化后玻璃的机械强度、抗冲击性、抗弯强度能够到达一般玻璃的4—5倍。
  2、热稳定性进步:钢化玻璃能够接受巨大的温差而不会破损,抗拒变温差才能是同等厚度一般浮法玻璃的3倍。可接受150℃的温差改变,对防止热迸裂有明显的效果。
  3、安全性进步:钢化玻璃受强力破损后,迅速出现细小钝角颗粒,然后最大极限地保证人身安全。运用:家具、电子电器职业,修建、装饰职业、浴房、轿车、扶梯、及其它特别需求安全及存在温差剧变的场所,并可作为中空玻璃和夹层玻璃的原片。
  用处:
  平钢化、弯钢化玻璃归于安全玻璃。广泛运用于高层修建门窗、玻璃幕墙、室内间隔玻璃、采光顶棚、参观电梯通道、家具、玻璃护栏等。
  钢化玻璃的缺陷及不足:
  1、钢化后的玻璃不能再进行切割和加工,只能在钢化前就对玻璃进行加工至需求的尺寸和形状,再进行钢化处理。
  2、钢化玻璃强度虽然比一般玻璃强,可是钢化玻璃在温差改变大时有自爆(自己决裂)的可能性,而一般玻璃不存在自爆的可能性。
  玻璃钢化后,玻璃外表抗机械强度比一般玻璃要高3~5倍,可是钢化玻璃边角相对脆弱,在遭受外力后可能会发作决裂。别的,假如外界温度频繁改变,钢化玻璃也可能发作自爆。小编提醒大家哦,在运用钢化玻璃制品时,要注意不要磕碰边角,建议尽量不要使玻璃温度短时间内发作剧烈改变,以免发作自爆。
  别的,钢化玻璃的中心部分是最结实的,四角和边缘是最薄弱的。假如遇到突发情况,可将钢化玻璃打碎逃生。最好的办法是用安全锤或其他尖利硬块敲打玻璃的边缘和四角,尤其是玻璃上方边缘最中心的地方,一旦玻璃有了裂缝,就很简单将整块玻璃砸碎。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:钢化玻璃盖的选购知识⋆
下一篇:如何控制好钢化玻璃盖的质量‹
