查看: 163|回复: 0
中山电线电缆为什么会出现损伤⁃
发表于 2024-1-8 17:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其实,不是产品本身质量出了什么问题,而是因为冬天严寒所造成的。电线电缆产品的外皮多为一般塑料(PVC)或橡胶,当他们处于零度以下的环境时,就会变硬,整个电线电缆产品线体都会发硬、变脆,导致外皮可能在轻微外力的情况下都会呈现脱落受损。在冬天,特别是北方地区,室外的温度往往处于零度以下,地表温度可能会更低,所以,假如将电线电缆产品置于室外或直接置于地表,很可能就会呈现产品外皮脱落的现象。那么,咱们怎么防备冬天电线电缆外皮脱落的现象呢?从各个阶段采纳以下几点办法——
  1、出厂运输:在产品出厂装载到运输工具上时,需求保暖及保护办法。比方使用关闭的运输工具,避免产品直接露出在外;给产品垫上一层软垫子,如被褥或许其它较软的泡沫等;装载时轻拿轻放,切勿粗犷装货,一起避免产品呈现曲折过大。
  2、卸货:抵达目的地或许施工现场时,产品供货商派驻人员进行监督,避免产品卸货时呈现粗犷作业行为。
  3、寄存:将产品置于室内寄存,一起在寄存的地表上铺上一层隔离层,如木板、被褥、泡沫等等,避免产品受冻受潮,留意避免产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象,轻拿轻放。
  4、产品敷设装置时:选择在中下午温度较暖的情况下作业,如有条件可在使用前用暖风机等设备提早给产品“热热身”,让产品到达性能状况。假如是地埋,可在电缆沟中事前铺上一层保护层,如布料、泡沫。假如是穿管,得事前保证线管表里的光滑,不至于将电线刮伤。铁管特别要留意,选购质量合格的铁管,质量低质的铁管管内可能有很多锋利的凸起点,可能将电线外皮刮伤。
  5、选用低温电缆:在零下35℃的环境下放置16h,然后进行机械性能试验,对其进行反复曲折曲挠,对绝缘以及护套进行伸长和抗张的试验测验。低温电缆具有强的耐低温性能,可以在寒冷的外部环境中,绝缘和护套表皮依然可以保证无裂痕,不断裂状况。
文章源自:中山电线电缆 www.zstengxiang.com
上一篇:大功率水底灯外型造型设计及机壳原材料۰
下一篇:中山电线电缆如何辨别好坏˜
