查看: 172|回复: 0
钢化玻璃盖为什么会自爆?
发表于 2024-1-8 18:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢化玻璃比一般玻璃的强度大,耐热性、抗压性好,是一种安全玻璃,在咱们日常生活中使用广泛,如玻璃护栏、观光电梯通道、玻璃茶几、轿车挡风玻璃、电视机、手机、锅盖等等,都是钢化玻璃制作而成的。可能有人会问了,既然有着抗压、耐热性特色,为什么还会呈现自爆的情况呢?要怎样去分辩钢化玻璃是否为自爆?
  一、钢化玻璃自爆的原因
  玻璃质量缺点的影响:第一,玻璃中有结石、杂质,气泡:玻璃中有杂质是钢化玻璃的薄弱点,也是应力会集处。特别是结石若处在钢化玻璃的张应力区是导致迸裂的重要因素;第二,玻璃中含有硫化镍结晶物,硫化镍夹杂物一般以结晶的小球体存在,直径在0.1—2mm。外表呈金属状,这些杂夹物是Ni3S2,Ni7S6和Ni—XS,其间X=0—0。07。只要Ni1—XS相是构成钢化玻璃自发炸碎的主要原因;第三,玻璃外表因加工进程或操作不妥构成有划痕、炸口、深爆边等缺点,易构成应力会集或导致钢化玻璃自爆。
  钢化玻璃中应力散布不均匀、偏移:第一,玻璃在加热或冷却时沿玻璃厚度方向发生的温度梯度不均匀、不对称。使钢化制品有自爆的趋向,有的在激冷时就发生“风爆”。假如张应力区偏移到制品的某一边或许偏移到外表则钢化玻璃构成自爆;第二,钢化程度的影响,试验证明,当钢化程度提高到1级/cm时自爆数达20%—25%。由此可见应力越大钢化程度越高,自爆量也越大。
  二、分辩钢化玻璃是否为自爆
  钢化玻璃爆裂的原因分为自爆和外力因素爆裂两种。钢化玻璃自爆的起因能分为两种:一是玻璃中可见缺点引起的自爆,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、爆边等;二是玻璃中硫化镍杂质和异质相颗粒引起的钢化玻璃自爆。
  教大家一个小办法,能正确辨别出钢化玻璃自爆的办法:
  第一,找“蝴蝶”来判别爆裂原因,仔细观察破裂的玻璃有没有呈现“蝴蝶”的形状,玻璃裂出的裂纹往中心看,会发现有像蝴蝶的形状的痕迹,假如有看见玻璃上有这样的“蝴蝶”,证明玻璃就是自爆而构成的。
  第二招,找到蝴蝶卵,学名叫硫化镍,假如你发现蝴蝶胸腹部有小黑点,就可以百分百确认是自爆了。蝴蝶卵是玻璃主料石英砂里混进来的镍和燃料带进来的硫,在高温焚烧熔化构成的。咱们可以想象成点燃的的蜡烛,蝴蝶卵形同的箭头所指的黑色杂物;原理虽不同但形似,当这块玻璃送到另一个设备进行钢化处理,加热让玻璃温度达到 620 ℃ 左右,再急速吹风冷却,便可以使玻璃具有很高的外表抗压才能。
  其他自爆原因:据专家说明,钢化玻璃的自爆与玻璃原片(即未钢化的玻璃)、深加工企业的预处理工艺(裁切、磨边工艺等)、钢化炉的参数设置都有联系,与玻璃厚度联系不大,甚至没有蝴蝶卵的玻璃也有可能自爆。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:加热玻璃盖要选择耐热的钢化玻璃盖,
下一篇:谨慎选择厨房用玻璃器皿材质,
