查看: 146|回复: 0
二维码软件如何制作挪车二维码
发表于 2024-1-9 10:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们停车的时候,有时会遇到其他的车子占用了私家车位,遇到这种情况,我们经常会给车主打电话,联系车主挪车。一般让车主挪车的时候,都是扫描挡风玻璃上的挪车二维码,显示车主相应的信息。相信很多朋友都很好奇,这个挪车二维码是如何制作的吧,接下来利用二维码软件演示下相应的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,根据自己的需求自定义设置条码类型,这里以QR Code为例。
在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在基本中,可以根据自己的需求自定义设置二维码前景色,软件默认的是黑色。
在条码选项卡中,可以根据自己的需求自定义设置二维码的版本、纠错功能、点的大小、填充类型等等。设置好之后,点击确定,如图所示:
设置好之后,点击确定,如图所示:
设置好之后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在二维码中间绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击修改按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在基本中,将填充类型设置为实心。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的大小、颜色、对齐方式、字间距等,如图所示:
挪车二维码的种类有很多,以上只是其中的一种。制作好二维码之后,可以连接打印机打印,也可以输出PDF文件、图片、TIFF文件、PPML文件等进行打印。扫描二维码,即可查看相应的信息。这个信息是长久有效的。
上一篇:怎么选择用哪种二维码类型
下一篇:江门卫生间隔断:铝蜂窝板和铝单板的区别^
