查看: 161|回复: 0
如何同时打印三种不同的标签
发表于 2024-1-9 11:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户想要在标签打印软件中打印三张不同的标签,这三个标签是同一个病人的,只是做的项目不同,需要同时打印,咨询在标签打印软件中该如何设置?其实步骤也很简单。需要先整理原数据,然后导入软件进行调用。接下来演示下相关的步骤,有需求的用户可以参考,方法如下:
在标签打印软件中新建标签后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,点击添加,选择要导入的数据量类型,根据提示点击浏览-测试连接-添加-关闭。有关操作可以参考:条码生成器如何导入CSV文件批量生成条形码
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑-确定。
可以复制普通文本,也可以重复上述步骤进行添加可变内容。效果如图所示:
全选标签上的对象,点击软件上方工具栏中的“垂直等间距”,左对齐按钮,进行调整,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果。
以上就是有关同时批量打印三种不同项目的标签,是不是很简单,没有想象中的那么难。只要整理好原数据,就可以导入标签打印软件进行批量生成。如果你在软件操作过程中也遇到过什么解决不了的问题,可以联系在线人员进行处理。
上一篇:有关农药标签的五大变化
下一篇:有关常见条码的基本种类介绍
